je vais commander mes durits avia , est il necessaire de changer les vis banjos ou je peux garder les origines tout en changeant par contre biensur les rondelles ??
merci
changement Banjo necessaire ?
- fff33
Si tu n'as qu'une durite qui va partir de ton Maître cylindre (vers ton répartiteur d'origine), pas besoin de changer le Banjo : la largeur et le diamètre sont les mêmes.
Pour les bagues en cuivre, perso, j'ai toujours réutilisé les mêmes, et pas eu de souci.
Par contre, si tu as deux durites qui vont partir de ton frein, il te faudra un banjo double.
