Après acceleration franche moteur sur 1 cylindre
Voilà apres une acceleration franche mon moteur tourne sur un cylindre ,quelqu un a déjà eu ce problème ?
Bonjour Cyril
Dans ton cas,je ferais un essai avec une rampe de carbus qui fonctionne bien.
Par exemple celle de Jacques(si il habite pas loin de chez toi)..
Je blague,mais c'est le plus simple si tu n'as pas de certitude au niveau de ta panne.
Si ton pote a un boitier Ignitech d'essai(c'est pour ça que j'en avais acheté un il y a quelque temps),tu peux aussi éliminer quelques pannes d'allumage difficilement détectables!
Cela peut étre aussi un antiparasite de bougie qui débloque.
As tu mesuré leur résistance?
As tu bien rincé ton réservoir et nettoyé tes carbus?
Avant de te précipiter sur des cornets,il aurait fallu dépanner ton moteur.
Comme le disait Thierry ,tu ne donnes pas assez de détails!
On va t'aider et ça va marcher!
