Création Selle Maison
J'harcèle la fonction "recherche" en vain !
Je suis persuadé d'avoir vu sur ce forum une page avec deux ou trois liens qui explique parfaitement comment créer sa propre selle !?
Il y' avait me semble t'il deux ou trois méthodes ... je ne retrouve rien
Merci d'avance votre aide et désolé d'avoir ouvert un sujet juste pour ça.
Cordialement,
Cordialement,
voici la méthode que j'ai employée :
1 j ai scotché sur la partie arrière de la moto une plaque d acier pour que ça soit rigide (pour le futur fond se selle)
2 a laide de mousse utilisiée habituellement dans les composition florale j'ai fait la forme que je voulais (colle puis poncage)
3 en suite j'ai tout recouvert de scotch et badigeonné de cire a demouller
4 on passe à la résine de polyester avec mat et le roaving. Tu appliques la résine en tapotant au pinceau et tu retires bien les bulles
5 collage de la mousse et la recouvrir d'un film alimentaire pour la protéger au cas ou ton cuir à une petit trou
6 confection de l'habillage en cuir/sky
7 tendre le sky et fixation a l aide de rivet (inox)
C'est un premier essai c est perfectible (mousse plus dense et sky plus épais pour la prochaine fois), j'espère ça t aidera
Je suis moi aussi en pleine tentative de fabrication d'une selle perso. Merci Mat pour ton petit tuto mais j'aurais une question à propos de ton fond de selle.
J'ai voulu modifier (couper/tordre/souder) le fond de selle d'origine mais comme je soude à l'arc je troue à chaque fois sans arriver à souder, la tole est trop fine.... du coup je voudrais refaire un fond de selle en partant de 0 à partir de toles d'acier.
Le problème c'est que je ne trouve nulle part de tole de 1.5 mm d'épaisseur (ou alors beaucoup trop cher pour une plaque trop petite).
Je voudrais donc savoir où est ce que tu as trouvé des toles assez grandes pour faire ton fond de selle.
- Klipspringer
Dans les magasins de bricolage ils vendent des plaques de tout un tas de métaux. Sinon l'idée de carrosserie de voiture est plutot pas mal mais les tôles risques d'etre un peu concaves non ? Sur son sujet, EloiDesBois ne recommandait pas les métaux pour le fond de selle, galère parait il de fixer le cuir dessus !
Merci à vous deux pour ces réponses !
Pour le fond de selle je dirais qu'il y a 2 grandes écoles: la tole soudée et la fibre de verre. Perso et ça peut vous paraitre bizarre, je me sens bien plus capable de couper et souder de la tole plutot que de former de la fibre de verre. Je n'ai pas du tout d'expérience avec la fibre de verre, je n'en ai pas non plus énormément en soudure mais j'ai quand même acheté un poste inverter avec mon frère pour ce genre de choses donc autant m'en servir.
J'ai vu une page perso de quelqu'un qui a fait une selle perso sur un fond de selle en tole et le skai était fixé par des velcros colés sur la tole et ça a l'air de bien tenir ! En tout cas le rendu est vraiment très propre.
Après je n'ai pas de talents de couture et j'ai une idée bien précise de la selle que je voudrais, du coup je comptais faire faire ma housse de selle chez un sellier (blg sellerie pour ceux qui connaissent)
Pour la tole de carrosserie auto, l'idée n'est pas bête du tout ! Je pourrais toujours aller demander à la casse. Le fait que la tole soit un peu concave ne me gêne pas plus que ça mais est ce qu'elle sera plus épaisse que le fond de selle d'origine ? Je ne suis pas sur que l'épaisseur dépasse 1mm, ce qui reste encore juste pour la soudure.
Merci de te proposer c'est très sympa ! Par contre je suis de Grenoble, en isere....je suis pas sur qu'on soit très proches !ATL61 a écrit :Tu es d'ou?
car je bosse dans un atelier de conception d'outil pour l'automobile donc j'ai accès a toute sorte de tôle automobile neuve.
si tu n'es pas trop loin je pourrai p'etre te dépanner.
L'idée est pas mal pour la machine à laver, c'est vrai que je ne pensais pas trop "récup" dans ce genre là. Pour le serrurier il faut que je cherche parce que comme ça je n'en connais pas. Le "problème" c'est qu'il me faut quand même de la grosse chute pour faire un fond de selle structuré un minimum.
J'aurais bien aimé aussi fermer le cadre sous la selle pour y cacher tout le faisceau.
- fff33
Sinon un panneau de chantier/signalisation. Il y a pleins qui trainent sur le bord de la route ...YVES PIPEAU a écrit :Par curiosité,j'ai mesuré l'épaisseur de ma tole de lave linge: c'est du 1mm d'épaisseur!
C'est bien rigide avec un pliage!
C'est de l'alu d'environ 3 mm : moyen de faire un truc, non?
Merci pour l'idée ! Je me demandais aussi à quoi ça servait tout ces trucs qui trainaient sur le bord de la route....
Sinon je reviens avec une bonne nouvelle !! Alors que hier après midi j'ai fait le tour des magasins de bricolage que je n'avais pas encore fait, les casses, les ferrailleurs et même les déchetteries et le tout sans succès....dans un dernier élan de désespoir, cet après midi j'ai pris le téléphone et j'ai appelé un serrurier !
Je suis tombé sur un type super sympa qui m'a donné l'adresse d'une boite qui réalise des portails sur mesure, je suis allé les voir et là bas aussi je suis tombé sur un mec très sympa qui m'a vendu un bon gros m² de tole acier brute !!
Résultat je n'en ai eu que pour 24€ pour une plaque de 1.3x1m en épaisseur 1.5mm !!!
Qui dit mieux ? C'est pas génial tout ça ?
Du coup j'ai commencé à m'y mettre tout de suite en rentrant, je vous mettrais quelques photos demain.
En tout cas je vous remercie tous beaucoup pour vos messages et conseils !!
