Démarrage impossible
- burningham
- burningham
Je n'ai plus la mesure sous les yeux puisque je suis au taf, mais je sais qu'elle était différente (et inférieure si ma mémoire est bonne) de la plage de valeur que tu indiques.
Pour ce qui est de l'essence, essence neuve et surtout start pilot puisque comme l'essence ne prend pas, elle a tendance à noyer le moteur. Je privilégie donc les test avec le start pilot pour le moment.
- burningham
- burningham
Voici les mesures toutes fraiches, l'un des cables du multimètre relié au fil 8, le vert soit la masse:
2. blanc 118 ohms
3. bleu 385 ohms
4. bleu ciel 109 ohms
5. orange 109 ohms
6. bleu ciel/rouge 96 ohms
7. orange rouge 92 ohms
9. bleu ciel / blanc 202 ohms
10. orange / blanc 203 ohms
fil bleu et fil blanc 250 ohms
Le test avec l'ampoule 12V 4 watt est ok, elle ne s'est pas allumée.
En revanche la mesure entre le fil blanc et le fil bleu m'a l'air très mauvaise....
2. blanc 118 ohms
3. bleu 385 ohms
5. orange 109 ohms
- burningham
- burningham
Bon,
Today un pote s'est penché sur la moto. Rampe de carbu OK, bobines HT non inversée, moteur bien entretenu, bonne compression, étincelles ok.
Elle pète pas....
J'ai besoin de votre aide:
L'un d'entre vous serait il disposé à se déplacer avec un CDI ok ou boitier ignitech?
Je ne vois plus que ça...
Merci d'avance.
Elle pète pas....
Merci d'avance.
- burningham
- burningham
Merci a toi mais ça ne sera pas la peine je penseobitane a écrit :Ma moto est en pièce pour réfection.
Je peux t'envoyer mon CDI qui fonctionnait très bien avant que je démonte la bête !!
Je me suis occupé du démarreur hier soir qui était dans un état correct, j'ai quand même nettoyé, rebranche et retesté toujours en étant électriquement relié a la voiture. Rien a faire.
Merci a vous tous en tout cas de chercher avec moi, c'est agréable on se sent moins seul ^^
Je pense que je vais me laisser tenter par le boitier ignitech.
