branchement clignotant nouveau compteur
- guigui79
Oui. Il y a une barre qui est symbolise un mur. Le sens du courant peut donc monter mais pas redescendre, c'est très simple. Tu verra.
Sinon pourquoi 15v au lieu de 12v? Parce que si tu teste une batterie c'est déjà a 13,6 environ. Et ton régulateur peut monter a 14,4 facile defois.
Voilà. On dis 12v mais pas en réel. C'est pareil en camion. 24v c'est en réel 28v.
- guigui79
oui sa coute vraiment que dalle. on en trouve parfois dans les jouets, radio etc.... j'en fais des pont de diode pour redresser des transfo alternatif en continue.
j'regarderai demain si j'en ai en rab au tafff
slt a tous ..
bon j'ai monté les diode par précaution j'en ai acheté 6 ... """j'ai bien fais"""
donc j'ai branché comme sur le plan cela fonctionne parfaitement (quelque temps ) car une diode grille a chaque fois dès que je la connect a l'autre
elle fonctionne quelque temps puis plus rien le jus ne traverse plus. sauf une ou le jus c'est mis a passé dans les 2 sens
donc sur les 6 il y en 1 seul qui a tenu le coup toujours la même
se sont des diode zener ZPD15 DO-35
le branchement est fait correctement j'ai bien tous vérifié avec le plan que j'ai mis sur le tuto puis j'ai la revue tous est ok
je voulais savoir si elle sont pas trop faible
j ai peut être trouvé une solution sans diode ...j'ai fais un essaie et sa fonctionne j'ai branché la masse et le positif sur le relais la seul chose qui change c'est quand l'ampoule cligno est allumé le voyant s'éteint et quand le cligno éteint voyant tableau allumée ....d'après vous est ce que cela peut provoqué des problème
