DARK KNIGHT II RR CX de piste
j'ai rajouté un sommaire en page 1
Moment de vérité ce soir, j'ai pesé la belle :
verdict :
Avec tous les fluides mais sans carburant, poids auquel il convient d'enlever environ 2kg de sangles et béquille latérale, soit un bon 168kg.
J'espérais un peu mieux
, mais c'est sans comparaison avec les 205 kg à sec de l'origine .
verdict :
Modifié en dernier par PapyTwin le mer. 19 août 2020 19:15, modifié 1 fois.
- arbreacame
- lahaye
Effectivement, vu le travail d’épurement que tu as fait: j'aurais aussi cru à 150/160 kg à sec sec...PapyTwin a écrit :Moment de vérité ce soir, j'ai pesé la belle :
verdict :
J'espérais un peu mieux, mais c'est sans comparaison avec les 205 kg à sec de l'origine .
Si un travail d’allègement avec des moyens raisonnables donne 165 kg(le sec usine), on peut se demander par quel tour de passe passe Lakic est arrivé à 145 kg! On ne gagne pas tant que ça avec de la visserie titane et un réservoir carbone.... Surtout qu'il a monté du large en gomme et jantes.....
Light is right! (C. CHAPMAN)
- arbreacame
- lahaye
152 kg à sec ou 172 kg tout mouillé: excusez de mon imprécision...
Ce qui fait environs 16 kg de différence par la visserie titane et l'habillage fibre mais aussi le mono amortisseur, la grosse boucle en acier en moins et la vieille jante ... Je ne suis pas sûr que le gain de poids soit significatif sur les roues et freins (voire dans le mauvais sens...!)
Avec toute la prépa que j'ai fait sur mon Dom (fourche upsd avec tés et axe en alu, jantes bâtons, divers axes + légers, suppression de tous les trucs inutiles, passage d'acier à alu sur quelques pièces, etc... ) je suis passé de 152 kg à sec usine (sans essence et huile et sans batterie) à 153 kg juste sans essence mais avec batterie et huile, donc un gain de "4 kg"!
Modifié en dernier par lahaye le ven. 09 mars 2018 08:18, modifié 1 fois.
- marechal_23
- lahaye
Nan, j'ai une video oû elle roule ...marechal_23 a écrit :Peut être aussi que la moto de Laclique est vidée comme un poulet sans tripes.![]()
A moins que ça soit en pente!
Modifié en dernier par lahaye le ven. 09 mars 2018 08:02, modifié 1 fois.
- alpinesman
145kg c'est largement jouable.
Il n'a plus de boucle arrière, et celle d'origine pèse très lourd.
Il a un échappement inox, celui d'origine est très lourd.
les comstar sont très lourdes, des jantes excel, même en 17 et large, sont bien plus légère.
Il a un faisceau minimaliste avec une batterie lithium
Il a un plus petit radiateur
Ça en fait du poids de gagné ... Et aussi petit détail, il a viré les supports moteurs haut.
- lahaye
Certes, mais un couple de 120 et 150 en taille basse pèsent quand leur pesant de cacahuètesalpinesman a écrit :145kg c'est largement jouable.
Je vois ce qui a été fait sur mon Dom: fourche -1.5kg par rapport à l'origine, suspension arr -3 kg (bras+basculeur+biellettes alu, amorto + léger), plus supports ni de plastiques inutiles, plus de bàa, ligne d'échappement -1 kg (mes silencieux sont assez lourd), visserie alu sur l'habillage et carter moteur (fixation sans efforts), visserie allégée pour les fixations à efforts, etc... je n'ai pas tant gagné que ça (4 kg au lieu des 11, que j'avais dit avant ....
- arbreacame
