Quelle(s) technique(s) pour clef bloquées ?
HONDA-VIDSON
Message par HONDA-VIDSON »
Je viens d'acquérir un cx650 custom, mais malheureusement la clef de contact reste bloquée dans le neimann.
Tout fonctionne mais j'ai peur de tout casser en tirant trop fort.
Quelles combines pour extirper cette clef ?
J'ai déjà mis du wd40, de l'huile et rien n'y fait
Merci par avance de vos conseils
Honda-vidson
jean-marie
salut!
Message par jean-marie »
je te l'echange avec un 500 dont la clef n'est pas bloquee!!!! :poireau: bon,je sors!!!!
Salut, je pense que tu l'as achetée sur ebay en plaques Allemandes... Pour ton Neimann, commence par le démonter et l'enlever de la moto. Tu peux mettre le contact sans lui (je ne m'étale pas trop là-dessus à cause des risques de chourre). Ensuite tu peux tenter de le chatouiller, tel un roi de la cambriole, avec une épingle à cheveux ou du fil de fer rigide. Mais il y a fort à parier qu'un ressort ou un élément doit être cassé ou désolidarisé et qu'au bout du compte, tu doives changer le Neimann (tu en trouves sur ebay).
[web]http://cgi.ebay.fr/Neman-avec-cle-pour- ... dZViewItem[/web]
[web]http://cgi.ebay.fr/MOTO-HONDA-CX-500-NE ... dZViewItem[/web]
MetallicA
MetallicA NC700
MetallicA NC700
Message par MetallicA »
j'espere que t'as pas qu'une clef... Car pour le reservoir je ne sais pas comment tu vas faire.....
[align=center]Image
HONDA-VIDSON
Pour Jean-Marie: je t'échange un neimann de 650 bloqué contre un de 500 pas bloqué ( je dé... ... ? )
Pour Vroum: Effectivement c'est une d'origine allemande et c'est un peu grace à toi que j'ai acheté cette 650cx car c'est le même vendeur que l'annonce de la 650 custom noir vu sur Ebay. Pour le neimann, je vais le démonter, mais je pense qu'il va falloir que j'investisse dans un autre grace à tes découvertes sur Ebay.
( le gl500 d'auxerre à 7000km, je ne l'ai pas senti et encore moins le vendeur car pas de discussion possible sur le prix et pas de possibilité de l'essayer car pas assuré ( pour un agent Honda, bizarre!!!! ), à suivre si on connait le futur acheteur )
Pour Metallica: Oui j'ai bien une deuxième clef. Autrement j'avais la solution de faire un mini trou et d'injecter de l'essence avec une seringue.
Merci à tous
Honda-vidson
Une petite précision concernant le WD40 : quand la pièce est bien grippée, ça n'agit pas immédiatement. Pour mes vis de purge de frein, j'en ai pulvérisé tous les 2 jours pendant une quinzaine avant de sentir que ça bougeait... Et je suis en train de suivre le même parcours pour débloquer le mandrin de ma perceuse électrique. Patience et longueur de temps...
Faire un dégraissage du neiman, soufflage et balancer de la poudre de graphite.
Bon courage pour faire homologuer cette machine, j'ai échangé quelques mails avec le vendeur il y a déjà un an et demi.
Des belles photos de ce custom...........que j'ai moi aussi failli acheter.
HONDA-VIDSON
Ne jamais s'affoler, prendre son temps , et miracle ... ...
Je ne savais pas que sur cette 650 il fallait obligatoirement tourner le guidon a droite et bien enfoncer la clef et la tourner avant de l'extirper, c'est ce que, après quelques heures d'acharnement j'ai réussi à faire.
Car il me semble qu'en principe c'est toujours à gauche que l'on braque le guidon ai-je raison ?
En tous cas, pas de démontage, ni d'achat de neimann, donc affaire réglée sans frais.
Encore merci à tous.
Honda-vidson
super si tu as réussi à t'en sortir, mais manip un peu bizarre pour y arriver. C'était bloqué sur la position parking ?
HONDA-VIDSON
Ce n'était pas bloqué en position parking, mais il me semble que bloquer la fourche coté droit soit bien la manipulation d'origine.
Autrement elle tourne quasi comme une horloge, je dis " quasi " car j'ai juste un petit problème à la reprise, sans doute un réglage de carbu, donc à suivre
Amicalement
Honda-vidson
