Problème d'alimentation avec kit ignitech
Nichto
Message par Nichto »
Bonsoir a tous,
J'ai commande un kit ignitech que j'ai monté sur ma bécane, une Honda 400 cx classique.
Depuis que j'ai branché le kit, elle ne démarre plus. Quand j'arrive a la démarrer, une bougie noire, l'autre humide, le moteur s'engorge et s'éteint.
Après avoir contrôle les étincelles des bougies, diagnostique : une bougie sans étincelles (celle humide) et l'autre une étincelle de temps a autre (la noire).
J'avoue que je ne comprends pas le problème a part que cela vient du kit car lorsque je rebranche le cdi les bougies font toutes les deux des étincelles en nombre.
SVP est-ce que quelqu'un a déjà eu le même problème ?
Cela vient-il du kit en lui même ?
Un mauvais branchement ?
SVP aider moi !!!
pour m'a part je n'ai pas eu de probléme avec le boitier sur aucunes machines ,un mauvais branchement ! cela doit etre dur car avec les nouvelles fiches qui correspondent pile poils à nos machines ;peut etre un défaut !
auverland86
Message par auverland86 »
Une photo du branchement serait intéressant!
Nichto
Bonsoir,
J'ai vérifie les connections (couleurs) et tout est ok.
Supertarzan me prête son ignitech ce week end pour essayer.
Merci a vous,
Nichto
J'ai regarder dans les forums et pas grand chose de similaire a part que quelqu'un pose la question d'une peinture de cadre. Or j'ai effectivement repeint (retouches) mon cadre.
Est-il possible que j'ai peint quelque chose qu'il ne faudrait pas ?
Si vous avez des pistes ?
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Peut être un défaut de masse après avoir fait la peinture .
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
auverland86
Gérard a écrit :Salut
Bon sang!!!!! Mais c'est bien sûr!! :lol:
JO LE BAGNERAIS
ignitech la masse
Message par JO LE BAGNERAIS »
Je voudrais savoir quel fil de couleur represente la masse!
sur la moto c'est le vert
sur ignitech c'est ?
Comme conseillé par Papy,j'ai nettoyé toutes les cosses males et femelles avec une Dremel et un fraise toute fines et decapé le vert de gris des cosses
Je vais essayer de demarrer ma moto comme avant et voir si le probleme venait de causses sales ou de masse peinte a gratter
Et si toujours pareil,je monterai le boitier Ignitech,sans brancher les fils bleus et la j'espere pouvoir monter ENFIN a COMMENTRY ce week end 27 et 28 juillet et aller a la balade de d'ARTAGNAN 32 EN sEPTEMBRE
CX500HONDA custom+route
supertarzan
Message par supertarzan »
On viens d'essayer avec Nichto son Ignitech sur ma 500 cx et tout fonctionne correctement : belle étincelle sur les bougies.
Du coup deux questions :
1 - sur son boîtier il y a marque AS009 alors que sur le mien c'est AS006. Sachant que lui a un 400 et moi un 500 et qu'on a commande les kits ensemble, est ce qu'on les aurait inverse?
2 - cela peut il venir des bobines HT d'allumage ou d'un pb d'alimentation du kit?
On comprend pas des bien, quelqu'un pourrait nous aider ? :cry:
A quoi nous sert il de gagner la Lune si l'on a perdu la Terre....? Aahhh si la Nasa se mettait au Cafe Racer, y aurait moins de problème ;-))
antony
Message par antony »
bas si ca marche, il faudrait que lui essai ton boitier sur la sienne pour voir si cela fonctionne aussi
et donc vous auriez inversé les 2 boitiers
si cela ne fonctionne pas, il faut que tu fasses remplacer ton boitier par un as009 comme le sien
café racer - What else !!!!!
mes breles: CX 500 (1978) - Triumph street triple 675 streetfighter café racer
michael
Message par michael »
supertarzan a écrit :Bonjour,
les 'AS' n'est pas important, c'est que depuis les problems que nous avons eue avec quelques precedent, c'est un 'tracking' des commandes ...que ça. ( AS= annette smith) :lol:
Nichto
G mis le kit de Tarzan et toujours rien.
Pas d'étincelles à gauche et une étincelle tous les quatre démarrages à droite.
Je crois que je vais devoir entrer dans le dure en jouant du ohmmètre à moins que papy twin est une idée de génie !! :cry:
supertarzan
Et les masses, t'a vérifié?
Nichto
Les masses des clignotants sont sans effets car mes clignotants sont directement branchés sur le cadre.
Demain voltmètre et je vous dit cela !!! Mais c pas la grande forme de voir ce bolide fin prêt qui ne roule pas. :cry:
Nichto
Bonsoir les cxmen,
J'ai récupéré un voltmètre au boulot pour testé mon allumage :
- Bobines Ht ok (primaire et secondaire)
Or comme j'ai un ignitech que puis-je contrôler d'autre?
Le bouton arrêt sur le comodo droit peut-il être défectueux et me permettre d'avoir des étincelles sur une bOugie de temps en temps ?
Help :help
