fuite huile couvercle capteur d'avance auto
Voila il y a une fuite d'huile au niveau du couvercle du capteur d'avance auto
Meme avec un joint dz couvercle neuf ca coule.
Est il normal qu'il y ait autant d'huile derriere ce couvercle?
Y a t'il un autre joint a changer?
Si qql un a des infos, merci.
Toujours cette satanée fuite!
Tous les matins il y a une tache d'huile sous la moto, et même avec de la pâte a joint ça pisse toujours.
Il n'y a pas un joint derrière le plateau d'avance auto, je n'ai rien trouve sur la RMT, et ni sur les micro fiches.
Et comme je n'ai pratiquement rien touche au moteur, je ne sais pas trop comment il est .
Je vais sûrement déposer le moteur cet hiver pour faire la distri, et je regarderais ça de plus près, pour l'instand je prends des infos, et j'essui cette fuite d'huile régulièrement
La mouche.
La mouche.
