carbu gauche qui fait des trucs bizards
boosta
Message par boosta »
cc j'ai encore un petit souci sans être un souci
je viens de faire le plein de mon réservoir après son retour de peinture
je vais pour redémarrer et je m'apperçois que mon carbu gauche crache de l'essence
l'essence sort par sa durite en alternance et je n'arrive pas à démarrer
alors qu'avant elle démarrais au quart de tour
est ce normal?
et avez vous eu déjà ce souci?
Si ça pisse par trop-plein, tu as ton pointeau de flotteur qui ne ferme pas le circuit et donc ça coule. Une crasse dedans probablement.
boosta
alors c la durite qui se trouve en dessous
et elle pisse par alternance environ toute les 10s
Modifié en dernier par boosta le mer. 11 juil. 2012 21:15, modifié 1 fois.
Ce qui doit correspondre en temps de remplissage quand le moteur tourne.
tapote dessus avec un maillet si cela continu demontage obligatoire du coté pointeau .
boosta
donc ça serais bien ça......?????
je vais regarder a ça demain
et si je persiste sur le démarreur la crasse ne va pas partir?
C'est le pointeau qui est certainement coincé.
Un petit coup de maillet, une chance sur 2 que l'impureté dégage sinon il faut ouvrir la cuve pour nettoyer et vérifier tout cela.
boosta
ok je vais essayer de tapotter le dessous du carbu
