joint(s) du tube chromé
- JO LE BAGNERAIS
Salut les bidouilleurs
je voudrais savoir combien il y a a mettre de joints n° 16 sur le tube chromé
J4EN AI MIS 1
REMPLI LE RADIATEUR ET CELA FUIT E
EN FAUT IL 2 , ET COMMENT,
MERCI JE SUIS A LA MOUISE
J4EN AI MIS 1
CX500HONDA custom+route
- poumpoum81
Il faut 2 joints:
- un joint torique entre les 2 bourrelets du tuyau; ref Honda: 91301 MB 6003 dimensions 22x2,3mm
- un joint spécial plat un peu évasé; côté évasé à l'extrémité du tuyau; ref Honda: 91302 415 003 dimensions 3x1,5
Les 2 joints sont dispos pour quelques roros
Voila, ça devrait aller.....
- sistero
tu te shootes au teflon jean mi, tu peux me renseigner sur les effets et sensations que cela procure, j'en suis encore au canabisJean-Mi a écrit :Tactique Guzjap ; pas de joint mais du téflon autour du tube : aucune fuite !
tréfle de plaisanterie comme dirait un lapin dans un carré de luzerne, c'est pas con et ca tiens a l'eau chaude et aux hydrocarbures, faut surement en mettre une bonne couche
Je mets deux joints toriques identiques trouvés chez mon plombier et pas de fuite !
- JO LE BAGNERAIS
joints du tube chromé
Merci les gars
c'est super d'avoir de bons conseils
merci de tout coeur et a bientot aux Bayous
je viendrai seul avec ma moto + tente+matela ou duvet + machine a respirer contre l'apnée
Même problème, j ai rempli le circuit et ça pisse du tuyau chromé. Le joint pourtant tout neuf est de chez Honda, est complètement déchiqueté.
J ai du forcer comme un âne en installant le tube, il y a deux mois, je me souvient m'être fait ch..r plus que de raison.
Donc je vais aller chez casto demain pour acheter des joints plomberie. Mais, combien faut il en mettre, un ou deux?
Et Où?... Le premier qui répond dans ton c.l...
