Futur Café racer Man.......
boosta
Message par boosta »
Et voilà je viens de faire l'aquisition d'un petit 500CX
il est de 1978 et a 103 000km au conteur
:D
je l'ai eu pour 500€, je pense pas m'être fait avoir enfin bon y a du TAFF
voilà le monstre
et voici le résultat apres une petite aprem de taff
bonjour, et bien que tu ne sois pas au bon endroit pour te présenter, je te souhaite la bienvenue.
couillu
Message par couillu »
ben pour 500€ elle est pas trop mal... surtout qu'en se demerdant un peu a la revente de certaines pieces propres tu te rembourses presque... :wink:
allez au boulot... :binouze:
boosta
Je vais en revendre c sur après je sais pas encore lesquels LOL
Petite question je veux polir mes fourches et le cardan ainsi que les caches culbu
Quel est la méthode la plus propre et rapide
J'ai jamais fait donc besoin de conseil et de méthode LOL
Merci les copains CX-Man.
couillu
le plus simple c'est les brosses en nylon que tu fous sur une perceuse, mais gaffe de prendre celles qui rayent pas,sinon c'est pire que mieux!!! :evil:
au départ control si tu as encore le verni si oui et si i est en mauvais état tu prends du décapant en gel pour la peinture tu rince bien et tu finis avec de l'huile de coude avec du produit pour polir l’aluminium ,bon courage .
boosta
Quel pièces sont facilement revendable?
C histoire de financer les travaux ;-)
boosta
Encore une petite question, je sais je suis chiant :P
avez-vous des sites pour acheter des selle mono?
Pour mon futur petit café racer...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et aussi pour remplacer la boite à aire, vous mettez quoi?
comme je vous ai dit plus haut je n'y connais rien en mécanique lol
et puis le ridicule de tue pas, seul l'ignorance est ridicule....................................... :clope:
boosta
j'avance petit à petit
je suis bloqué ce soir snifff snifff
je cherche la revue tech pour le démontage des fourches lol
si vous avez une solution je suis preneur
:P
boosta
MERCI
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Salut Boosta
Pour la RTM -----> MP
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
Bon courage pour ton futur café et surtout,apprendre un peu la mécanique, cela aide beaucoup!
Donc pas de gestes irréversibles style couper le cadre à l'arrière, c'est la première chose qui est faite et pour moi c'est une erreur, il faut caser pas mal de chose style électricité, qui pourra se planquer dans le dosseret de selle.
Pareil, un café se doit d'avoir des choses faites main et un siège alu façonné est plus approprié que le simple achat d'une selle en gel-coat !!
Mais bon, nous attendons la suite de ton travail qui se devra d'être parfait, tu dois faire "ta machine " et pas juste une moto bidouillée.
Pour les pièces d'origine, celles en bon état sont toujours recherchées, tu fais le tri et tu passes une annonce ici tout simplement.
boosta
Merci pour tout ces conseils, je prend bonne note de tout ça.....!!!!!
J'avoue que je contais acheter une selle poly mais je suis preneur de bonne adresse et de conseil
il est vrai qu'il faut camoufler au max le faisceaux électrique, c bcp plus esthétique si vousa vez aussi des petit truc je suis preneur :P
Quant aux travaux j'en suis là
les amortisseur sont également déposés
et la fourche part demain pour ses joins spi
des qu'elle reviens elle part ainsi que le cardon et d'autre petite pièce pour polissage
:clope:
pour t'es fourches tu devrais les faire polir avant de changer les joints .
