remplacement de mon alternateur compatible?
jerome91
Message par jerome91 »
toujours sur ma cx500custom 1981
je remplace l'alternateur, d'apres toute la documentation que j'ai pu trouver il me faut monter un G47.
Donc je commande un alternateur neuf chez alterfrance.
je reçois le bon modèle et j'ai déjà vu des post ou effectivement le stator démonté n'est pas exactement comme le neuf
voir photoImage
il ne fait pas la même épaisseur et les grosses bobines ne sont pas a la même place.
comme je l'ai déjà dit j'ai vu plusieurs post avec exactement la même configuration, a priori je ne suis pas trop inquiet mais personne ne signale la différence d'épaisseur, quelqu'un a l'expérience de ce problème et pourrait confirmer?
Je ne connais pas cette alternateur mais si c'est compatible, la différence d'aspect ne doit pas perturber le fonctionnement.
frayssinhes
Message par frayssinhes »
J'ai , moi aussi, achete un alternateur chez alterfrance pour un de mes cx il y a un peu plus d'un an.
Bien qu'il soit different de l'origine je n'ai eu aucun probleme. Mon cx fonctionne parfaitement.
A noter cependant, les valeurs de contoles ne sont pas les memes que celles de l'alternateur d'origine.
Apres un appel telephonique avec un gars de chez alterfrance, c'est simplement a cause de la difference d'enroulements des bobinages.
Marc
cx500 1979/cx500 1980
cx4001982/gl500 1983
Pan european1300
jerome91
une réponse qui fait bien plaisir, merci pour ce retour d expérience très utile.
Je poursuis donc le remontage.
SPTOQ
Message par SPTOQ »
Je ne veux pas dire de bêtises car je fais appel à des souvenirs de plus de 20 ans, mais si les bobines ne sont pas identiques il y a forcément des caractéristiques qui ont changés dans l'alternateur.
Pour faire des bobines plus petites il fait soit diminuer le nombre de spires et/ou la section du fil utilisé. Si on diminue le nombre de spires l'alternateur produira une énergie équivalente à un régime plus haut. Si on diminue la section du fil c'est le nombre d'ampères admissibles par l'alternateur que l'on diminue. Comme tous ça est lié à la vitesse de rotation, ben l'alternateur me semble plus fragile que celui d'origine. Déjà que c'est un point faible du CX....
Il faudrait avoir les caractéristiques du fabriqant pour pouvoir comparer
EDd 69
Message par EDd 69 »
salut l'ami
les capteurs d'avance fixe (repérés R et L)
ce sont ceux d'origine ?
AlterFrance les vend ?
merci d'avance...
:oaaa: :vache: :pooon:
Raoul
Message par Raoul »
j'ai le même stator effectivement il est moins épais, il faut faire attention a la longueur des vis de fixation
jerome91
Merci c est très intéressant d avoir des retours d'expériences. Les capteurs d avance l et r sont d origine , alterfrance ne les vend pas.
Dominique7766
Message par Dominique7766 »
Après avoir effectué les test, :evil: il semble que je rencontre un soucis avec mon alternateur :( .
Quel est le prix de ce joujou qui semble bien fragile sur toutes les CX :?
Merci d'avance 8)
Doumé CX500C
frayssinhes
bonjour
200€ chez alterfrance quand j'ai achete le mien il y a plus d'un an.
150€ chez david silvver spares pour ma bleu.
Les deux sont identiques et fonctionnent parfaitement sur mes deux cx.
Marc
Pan european1300
Von Guerin
Message par Von Guerin »
250 pour faire rebobiner ton alterno d'origine, plus cher mais plus fiable. Et pas de surprises de taille et de visses! Voir le site twinning club. :D
Dominique7766
C'est sur :up , tu as raison avec le boulot que ça représente le calcul est vite fait . 8)
Doumé CX500C
Ben il moins cher ici!c'est chez electrical parts et c'est le mème!!!!!
Online Catalogue | Generators | G47 - Generator
G47 - Generator
Honda: CX500AB, FT500
G47 - Generator
G47 - Generator
24 in stock.
If stock quantity shows as less than 3 it may be advisable to e-mail us first to check availability.
Price: £95.00 (£114.00 Including VAT at 20%)
