pieces de 500gl /cx
- sistero
pour la vis de 20 pas de 150, en casse poids lourds ce sont des gougons de roue, moi perso j'utilise un bout de cardan de polo coté roue, que je serre a la clé a griffe avec l'inertie du poids et un bon gros marteau, un a deux coup suffisent generalement
pour le tendeur, je ne l'ai jamais fais, il faut que tu compare les fixations pour voir si tu peux l'installer, mais pourqoi pas ca evitra de devoir percer le carter arriére pour laisser passer la vis de réglage de tension de chaine du tendeur mécanique .
ok merci pour la vis j'ai reussi a ce que le mec de chez honda me prete sa cles pour le week end je me suis arrangé avec lui je vais la chercher a 17 h
autrement les fixation patin tendeur sont identique mais le guide de chaine c'est le model 80
est ce que sa va aller
si tu a la revu regarde tu va peut etre mieux comprendre
merci
merci
- sistero
quelle tole tu as, la petite ou la grande (la petite ,c'est les anciens modéles) tu dois aussi avoir une petite tole sur la fixation supérieure du patin guide, la vis doit faire 30mm au lieu de 28, ilne doit pas y avoir de surépaisseur de matiére au nivean des entretoises
si tu as la grande tole la vis pus longue la petite tole en haut et que ton patin est exempt de surépaisseur je vois pas de probléme
lors de modifs chez honda, dans un premier temps ils n'ont fait que suprimer la surépaisseur, tu peut trés bien avoir la petite tole et avoir le patin corrigé et meme la tole superieure et la grande vis
- sistero
ok j'ai vu a difference, ca fera un mélange des 2 systemes mais normalement ca devrais pas poser de problémes, par contre n'oublie pas de désarmer le tendeur automatique avant de le mettre en place, le relacher seulement quand toute la distribution est en place
recoucou encore une fois
pour le moteur c'est ok c'etait l elisse de la pompe a eau qui ne correspondais pas
faut laisser l elisse de pompe a eau de 78 pour un carter d allumage auto moi j avais echanger avec celle de 83
donc tout roule maintenant seul petit probleme a chaud mon embrayage cire a froid impec
comment regle tu les 4 vis avec les ressorts de l embrayage car moi elles sont serrées a fond
est ce que sa peut etre sa ?
car pas trop compris sur la revue
merci autrement est ce que tu aurais un numero de portable pour te joindre ci bessoin si sa ne te derange pas
et pour te remercier car tes conseils mon bien aidé
si sa interrese j'ai des pieces de rechange
a bientot
a bientot
- sistero
pour l'embrayage, si tu as tout remonté dans le bon sens, les 4 vis du plateau de pression doivent étres serrées progressivement et en croix, si tout est correct voir la garde a la poignée, le levier sur le carter doit avoir minimum 2mm de course libre
premier essai sur 6,7 km impec
sauf une fois eteinte j ai voulut la redemarrer donc elle etait chaud sa a fait comme si la batterie etait dechargé
apres 30 min d attente sans y toucher elle redemarre du premier coup
j avais une fuite sur une cullasse alors est ce que sa serais lié
je vais refaire un essai demain
je vous redonnerai des nouvelles
a +
a +
c'est le probléme qu'avait la gl que j'ai gardé 2ans je pense qu'il faut que tu regarde du coté du démarreur : charbon, mauvaise masse ,et gros nettoyage de l'ensemble il existe un e modif que font les anglais pour augmenter l'efficacité de la masse en rajoutant un deuxième fil qui par de l'int du démarreur et va se fixer sur le cadre ça marche super suis les utilisateurs j'ai vu l'explication sur le site honda cx ou cx club ?
