Enfin, elle es là...
bilou
Message par bilou »
Voyage hier direction Nantes pour aller chercher ma bécane
Difficile de rentrer un CX 500C dans un Sharan, mais avec un chausse-pied c'est passé
Et ce matin, je l'ai mise dans mon bureau, bien au chaud
La remise en route peut commencer
On ne devrait jamais quitter Montauban (Audiard)
trés belle
le pére noel est passé elle est propre :languebellemere
PAPYMOTO
Message par PAPYMOTO »
J'aime aussi beaucoup la Xr àl'arriere plan! 8)
bilou
Message par bilou »
PAPYMOTO a écrit :J'aime aussi beaucoup la Xr àl'arriere plan! 8)
Pas le même usage
Bonne remise en route et chapeau pour le chargement ! 8)
bilou
Message par bilou »
C'est parti
PAPYMOTO
GOOD VIBRATIONS! :bravo:
Cool! Superbe! Ca va être que tu bonheur pour toi ;)
bilou
Message par bilou »
Après 6 ans, un changement de batterie, une vidange de réservoir, un petit coup pour débloquer la poignée des gaz, et hop elle a redémarré.
Seul gros problème apparent et gênant pour la suite, une fuite d'essence que je n'arrive pas à trouver, mais on verra demain quand il fera plus clair :)
Après, je vais me lancer dans le nettoyage en profondeur
D'après vos expériences, quels sont les points à vérifier hormis les vidanges ? (pas trop complexe car je ne suis pas un féru de mécanique)
Elle est belle et elle chante bien !
Joyeux Noel !!!!
Pour la fuite d'essence, il n'y a pas 36 points possibles.
- Soit le réservoir est troué et tu vois la fuite même quand le robinet est fermé.
- Soit c'est une fois le robinet ouvert, et là ça vient des carbus. Si l'essence coule par une des durites sous les carbus, c'est que c'est le trop-plein, et donc un flotteur coincé, cela peut s'enlever sans démonter la rampe avec un tournevis à coude, ou un fin et court. Dans le cas du flotteur coincé, il se peut que tu doives changer un pointeau.
- Soit la fuite vient de la durite d'essence et donc à changer
- soit la fuite vient d'entre les carbus et là c'est un joint du tube métal de liaison entre les carbus (genre 2€ la pochette de ce type de joint dans n'importe quel bricomachin, mais faut démonter la rampe).
et dire qu'éric se disait une brêle en méca ... bah je crois bien qu'il a fait un bon tour du problème.
En tout les cas, châpeau pour le chargement :bravo:
fred la muppet a écrit :et dire qu'éric se disait une brêle en méca ...
Ça n'a pas changé, c'est juste que j'ai été confronté à divers de ces problèmes, sauf le réservoir et la durite d'arrivée d'essence, mais ce n'est là que de la logique.
Bernard9387
Message par Bernard9387 »
Avec un peu de retard, BRAVO pour la belle, et le tour de force du chargement.
J'adore cette bécane.
L'archer a un point commun avec l'homme de bien : quand sa flèche n'atteint pas le centre de la cible, il en cherche la cause en lui-même [Confucius)
