carbu qui coule
naudy
carbu qui coule
Message par naudy »
Salut a tous
Voila mon problème,
J ai mon carbu (droit) qui pisse par le trop plein (sous la cuve) ce qui je pense est la cause de mon manque de puissance a bas régime.
J'ai changé le pointeau et réglé le flotteur a 16 mm comme indiqué sur la RT et au remontage meme problème il y a toujours la fuite et le manque de puissance.
Savez vous que dois je faire ?
MERCI
Pour la fuite c'est simplement ton flotteur qui se coince. Soit lui soit le pointeau. Commence par tapoter sur la cuve avec une masse en plastique ou à l'aide d'une cale en bois pour le faire descendre. sinon change l'ensemble pointeau/flotteur quitte à prendre un vieux avec lequel ça ne fuyait pas.
pareil à mon avis
soit ton carbu est enrhumé, soit un probléme de prostate :D
tu lui mouche le nez , demonte le haut du carbut et tu astique l'enssemble tout doit glisser tout seul :lol: :binouze:
naudy
Message par naudy »
RE coucou
J'ai redémonté mes carbu et j'ai vu qu'il me manque a droite l'épingle d'accroche du pointeau, mon problème peut t il venir de la et surtout ou puis-je en trouver une ?
J'ai fait les boutiques sur le net et j'ai rien trouver. Peut etre chez honda mais ça m'étonnerais.
Tchaou
Tu peux trouver cette épingle soit sur un jeu de carbus d'occasion, mais normalement elle est fournie dans les kits de réfections où il y a le pointeau. Et ça doit bien se trouver chez Honda.
