Mon 1er gros pepin avec Poupy
- FUNKYSEEHEX
J'ai une petite idée mais je voudrais votre diagnostique:Donc hier matin je prends poupy pour monter à Paris et aprés une 50 taine de km: baisse et perte de puissance, je m'arrête elle cale coup de démarreur et redémarre avec du mal apparement sur un cylindre je pars en sens inverse pour essayer de rentrer chez moi elle a beaucoup de mal a monter dans les tours et fumée bleuâtre qui sort des pots et plus j'essaie de prendre un peu de tours 5000 6000 plus la fumée est évidente et si je retire l'antiparasite de droite ça change rien en roulant par contre si je retire celui de gauche plus rien le moteur se coupe,j'arrive à rentrer chez moi sans pouvoir dépasser les 70km/h et je constante de l'huile sur la partie arrière droite du moteur et le bout des pots est huileux et noir, qu'en pensez vous comme ça à vue de nez?
CX500 1981
GL1000 1977 PurpleWing
750VFC84
750VFS85
750VFC84
750VFS85
- FUNKYSEEHEX
Oui c'est vrai c'est l'avantage de trouver nos vielles motos a pas trop chére on peut facilement faire une écurie!
sinon c'est un 400 donc pour les piéces ça se trouve aussi???
CX500 1981
750VFC84
750VFS85
750VFC84
750VFS85
- Fred64
C'est un des sites les plus complets bien qu'il y est beaucoup de pièces manquantes et malheureusement un des plus cher une fois rajouté la tva et le port, mais c'est vrai qu'il est bien fait, tu regardes sur les éclatés la ref et en dessous tu as toutes les pièces avec si c'est dispo ou pas.
fred
fred
flippergironde.com
Il faut prendre les compressions avant de tout démonter.
Vu ce que tu indiques, c'est soit un piston percé ( cela arrive rarement mais c'est possible ) ou une soupape qui a dégagée, pour la segmentation c'est possible aussi qu'un segment casse, ce qui explmique la fumée bleue.
Mettre de la pièce neuve sur nos vieilles machines, c'est économiquement déraisonnable sauf vouloir à tous prix sauver son propre moteur.
J'ai un jeu de pistons de 400, ainsi qu'un vilebrequin au cas ou et un bloc cylindre nu.
Bon courage en tous cas et il faut savoir que les pièces de 400 sont plus rares que celles de 500.
je n'ai plus rien pour les 400 mais un moteur de 400 ce trouve j'en avais bien trouvé un à dijon pas cher mais je connais le vendeur je lui ai acheté pas mal de pieces au debut que se remontais mes machines à bientot il y a une bourse à dijon et à elbeuf dijon je ne connais pas elbeuf oui des tonnes de pieces d'ancienne
- sistero
salut funy, tu peux essayer la aussi, http://www.leboncoin.fr/vi/71003985.htm
j'ai trouvé un alterno d'origine d'occase pour volatyl 50 roros frais de port inclus, je l'ai eu au téléphone, le gars est sympa
- FUNKYSEEHEX
Tous les avis donnés sont valable et si jamais ce sont les segments ,attention aux cilyndres :suivant ton kilométrage remettre des segments neuf dans des cilyndres usés égal moitié
des réparations et complication par la suite. Quand tu seras certain de la panne et après démontage ,essaie de controler les valeurs d'usure des cilyndres .
Bon courage pour la suite .
Dominique7766
- sistero
sistero a écrit :salut funky, tu peux essayer la aussi, http://www.leboncoin.fr/vi/71003985.htm
- sistero
funky, si ce sont les segments, beaucoup plus dur a trouver sur 400 que 500
en ce moment il y a ca sur y baille: http://cgi.ebay.fr/LOT-PIECES-HONDA-400 ... 286.c0.m14
je sais c'est un lot, mais
