Quel sens pour le selecteur de cylindre (allumage)
chris krauser
Message par chris krauser »
Bonjour !! apres remontage complet (long et perieux ! ) essai de demarrage ... RIEN ! Mais je ne suis pas sur du sens du selecteur de cylindre monté sur l'arbre de l'allumage ( petit cliketi) il y a un petit teton de calage mais je ne sais pas si il se monte dans la petite ou la grosse encoche je ne voit pas d'autres possibilité a moin que quelqu'un est une idé ! Merci d'avance !
Jamais plus vite qu'a fond !!
Tu ne dois pas pouvoir te tromper car si tu mets pas dans la bonne position, le rotor ne s'enfonce pas bien et se retrouve de travers.
Tu dois mettre le gros pion dans la grosse encoche! 8)
chris krauser
Merci mais il es rentré ... je vais quand mème essaié de l'inversé ! il y'a un reglage particulier apres remontage ? ce petit chose regle l'avance a l'allumage nan ? :crazy :crazy
La came est calée pour envoyer les infos au CDI qui se débrouille!
C'est en quelque sorte un doigt d'allumeur! (pas très correct comme expression) :lol:
