guidonnage sur GL 650
salut a tous
j'ai un petit soucis ma mamie a un tendace a guidonner !!
ça peut venir d'ou ?
SVP merci
SVP merci
vert je suis,vert je resterai
- j.martelli
salut,j'ai un cx650e et j'avais un guidonnage a l'avant,j'ai donc changé le pneu,un metzeler lazertec en 110/90/18 au lieu du 100/80/18 coté tenu de route c'est mieux,j'ai plus de guidonnage,mais je me suis apercu sans la roue av j'avais des points durs dans la colonne c'est aussi la cause de mon souci,il y en a chez mr production en conique ou chez honda ,a l'ar j'ai mis un bridgestone bt45 en 120/80/18 c'est pas mal a+++,verifie aussi ton equilibrage ,le miens etait faut ,ca peut jouer.
- SILVER MAN
je confirme ,ces roulement de colonne on un point dur ,donc il va valoir qu'on si collej.martelli a écrit :salut,j'ai un cx650e et j'avais un guidonnage a l'avant,j'ai donc changé le pneu,un metzeler lazertec en 110/90/18 au lieu du 100/80/18 coté tenu de route c'est mieux,j'ai plus de guidonnage,mais je me suis apercu sans la roue av j'avais des points durs dans la colonne c'est aussi la cause de mon souci,il y en a chez mr production en conique ou chez honda ,a l'ar j'ai mis un bridgestone bt45 en 120/80/18 c'est pas mal a+++,verifie aussi ton equilibrage ,le miens etait faut ,ca peut jouer.
maintenant le problème est de savoir quoi acheter car d'origine c'est des roulement a billes et c'est pas dis qu'on en trouve encore
car on voie souvent sur le net des roulement conique ,si c'était possible de trouver des renseignement a se sujets
je vais fouiller le forum pour voir
- Stephane 74
- SILVER MAN
- j.martelli
