Sauvetage récup. pour Café racer
- lahaye
Du Fronius: on n'est pas dans la même cour, c'est du super matos!marin a écrit :et un tig MAGICWAVE FRONIUS ça soude tout seule il gère tout.
Light is right! (C. CHAPMAN)
Pour les amateurs de soudage! C'est le jouet qu'il nous faut pour Noel!
soudage CMT se fait exclusivement avec des sources de courant Inverter entièrement numériques. En principe, le système de soudage correspond à un matériel de système MIG/MAG conforme aux techniques de pointe les plus récentes, mais en tenant compte de certaines exigences spécifiques. Il convient en particulier de citer l’entraînement de fil hautement dynamique, directement sur la torche de soudage. Dès lors que la source de courant détecte un court-circuit, un mouvement de recul du fil de soudage intervient, avec une baisse simultanée du courant de soudage. Une goutte s'écoule avec précision, sans la moindre projection. Ensuite, le fil de soudage reprend son déplacement vers l'avant, et le cycle recommence. Haute fréquence et précision extrême sont les conditions indispensables pour un transfert de matière sous contrôle absolu. L’entraînement du fil sur la torche de soudage est basé uniquement sur la vitesse, et non pas sur le niveau élevé des forces de traction. Par conséquent, l’avance du fil se fait à travers un dévidoir principal plus solide, mais aussi en principe plus stable. Une butée de fil située sur la gaine de dévidoir sert à compenser le mouvement superposé à haute fréquence du fil par rapport à une avance de fil lin
Applications et avantages
L’application de prédilection du procédé CMT est sans aucun doute l’assemblage d'acier et d'aluminium. Bien que le matériau de base acier ne fonde pas avec ces brasages, mais soit seulement humecté, les nombreux essais de résistance à la traction font toujours état d’une rupture dans le matériau de base aluminium, et non au niveau du cordon de soudure.
En plus des assemblages acier / aluminium, le procédé CMT se révèle aussi parfaitement adapté à une multitude d’autres applications. Évidemment très demandé, le brasage quasi sans projections de tôles galvanisées à chaud et par électrolyse, avec un cordon de soudure en alliage cuivre-silicium. Des tentatives concrètes ont été menées pour l'assemblage de tôles galvanisées (0,8 mm) et de matériaux noirs (5 mm), avec une déformation la plus faible possible de la tôle galvanisée.
Les soudures de tôles fines (0,3 – 0,8 mm) en aluminium deviennent également possibles. La faible adduction de chaleur du procédé CMT permet de renoncer à un support de bain, sans que le cordon de soudure ne s’affaisse. Le soudage d’aciers spéciaux et de magnésium est tout aussi convaincant.
Résumé
Le procédé CMT est un procédé d’assemblage simple à mettre en œuvre de l’acier et de l’aluminium. Mis à part cette propriété, le procédé CMT dispose de qualités mécaniques et technologiques plus que satisfaisantes. L'intérêt principal réside non seulement dans l'assemblage de l'acier et de l'aluminium, mais également dans un spectre très intéressant d'autres applications supplémentaires. Parmi celles-ci, le brasage sans projections de tôles revêtues, comme les soudures de tôles fines en aluminium, ou le soudage du magnésium. À l’heure actuelle, de nombreux essais sont en cours. Ils sont destinés à démontrer quelles sont les autres possibilités d’application qui restent à conquérir pour le procédé CMT.
Résumé
- arbreacame
- arbreacame
dit moi , je pense à un truc, vu le niveau et vu comment tu touche en soudure, je suppose que c'est toi qui va faire les collecteurs ?
alors , moi il y a longtemps que j'ai pensé à ça :
tu crois qu'il serai pas possible de faire partir les collecteurs par le hauts des cylindres plûtot que par le bas ??, c'est une chose que l'on a jamais vu !!!
il passerai le long du réservoir, après avoir mis une protection thermique
- alpinesman
déjà vuarbreacame a écrit :dit moi , je pense à un truc, vu le niveau et vu comment tu touche en soudure, je suppose que c'est toi qui va faire les collecteurs ?
- marechal_23
C'est ED TURNER, un (pti...) préparateur de la région nantaise. Allez voir son site, il boss comme un chef!!!!! inspiration californienne et plus....lolo72 a écrit :il y a une machine avec des collecteurs qui partent par le haut je ne sais plus qui as fait cela , mais c'est deja fait
