Couvercle de cuve thermostat cx500
Le nom parle de lui même. Attention, le site ne fait pas l'intermédiaire
Durieux
Message par Durieux »
Je recherche un couvercle de cuve thermostat en bon état (voir meme tout l'ensemble thermostat) pour remplacer le mien trop abimé !
Image Image
Dispo chez quelqu'un ?
D'avance merci..
J'ai cela en stock, je ferais une photo lundi de l'ensemble.
C'est bien pour un CX normal ?
Durieux
thierry mecano a écrit :J'ai cela en stock, je ferais une photo lundi de l'ensemble.
Super news, merci !
J'ai une CX 500 C de 1980 !
Je recherche aussi un carter (couvercle) et turbine pompe à eau de CX 650 !!!?
Cdlt.
J'ai peut être cela aussi, pareil je regarde cela lundi.
Durieux
thierry mecano a écrit :J'ai peut être cela aussi, pareil je regarde cela lundi.
OK merci, à lundi et bon week end. :)
Durieux
Petite Question :
est-il possible d'utiliser un cache culbuteur de 650 sur 500 ?
ou faut-il aussi changer la culasse ?
Durieux
pour la culasse, oubliez la question, elle ne se pose pas vu que 650 cc a un diametre de piston different du 500 cc !!!!! que j'suis c.....
:oops:
Le cache culbuteur de 650 se monte sur un 500 ou 400 mais il faut aussi changer les 2 vis de fixations qui sont plus longues sur le 650.
Durieux
merci pour l'info :wink:
Aurais tu des caches CX 650 et eventuellement les visses qui vont avec ?
Si pas, sais tu où je peux en dégoter ?
Voici une partie de ce que tu recherches, un bon nettoyage à faire et je n'ai plus de turbine et carter de pompe à eau disponible pour 650.
Je n'ai pas de cache culbuteurs de 650 et je regarde pour les vis demain dans le froid. 8)
j'e dois avoir des caches culbuteurs de gl et certainement un couvercle de pompe à eau pour la turbine ? les vis le stock pour l'instant est vide . je répondais pas vu que thierry mecano était sur l'affaire .
Durieux
Les gars, merci!
Thierry, j'attend des news pour les vis alors ! mais suis interessé par la cuve et le couvercle !!
Jacques, as tu des photos des caches et carter pompe? ca m'interesse aussi !
Pouvez vous me dire si le fait de changer de pompe a eau (500 vs 650) va bien faire augmenter le debit du circuit d'eau? j'ai vu que Lahaye a fait le changement sur son moulin dans
le meme but que moi, à savoir de changer le radia CX par un radia CBR 125 ?
xrider66
Message par xrider66 »
Voila les deux turbines et ne pas oublier de mettre aussi le couvercle qui va avec ! Papy avait fait le test sans net amélioration mais avec le radia d'origine et pour les caches culasses je l'ai fait sur le mien sans soucis avec les vis longues ;)
Durieux
Yep,
Merci pour ces infos :wink:
Et au passage, meme si je ne vois pas l'ensemble, ta bécane est top !
Durieux
Quelqu'un aurait-il une turbine de pompe à eau CX ou GL 650 à vendre ?
Je cherche sur la toile mais rien de dispo !
D'avance merci.
