Beting
Messages : 153 Enregistré le : dim. 16 nov. 2014 14:14
Message
par Beting » ven. 18 sept. 2015 13:14
Hier soir en faisant un peu de nettoyage dans mon garage, je me suis penché sous la moto (moteur remonté et démarré) et mes yeux se sont figés sur un petit ressort au sol.
Ressort de la moto, ressort d'un autre truc? Le doute s'install....
J'ai regardé un peu l'éclaté on pourrait penser aux ressorts d'embrayage mais bon ils ont l'air plus petit et puis je ne l'ai pas touché. Si dit à quelqu'un a une idée...
Sinon cela ira au objets trouvés
Messages : 1175 Enregistré le : sam. 04 sept. 2010 21:52
Localisation : Saint Silvain Bas le Roc dans la Creuse mais berrichon de naissance
Message
par marechal_23 » ven. 18 sept. 2015 14:07
Avec des dimensions, ça serait plus facile pour trouver la provenance.
Beting
Message
par Beting » ven. 18 sept. 2015 19:32
Yes 1,5 cm de haut et 0,5 cm de diamètre
Message
par marechal_23 » ven. 18 sept. 2015 21:05
Messages : 9221 Enregistré le : jeu. 24 janv. 2008 07:17
Contact :
Message
par Volatyl » ven. 18 sept. 2015 21:14
Le ressort de calage du ralenti? Possible mais ça ne saute pas tout seul.
Beting
Message
par Beting » ven. 18 sept. 2015 21:37
Non c'est plus petit peut-être rien à voir avec la bécane
Daniel47170
Messages : 36 Enregistré le : mer. 14 janv. 2015 19:27
Message
par Daniel47170 » ven. 18 sept. 2015 22:04
J'ai à peu près le même sur une pince à bouts pointus qui saute tout le temps et que je retrouve n'importe où!
Beting
Message
par Beting » dim. 20 sept. 2015 18:13
Cool j ai trouvé cela vient de la poignée de freins pour le retour
Tronky
Messages : 326 Enregistré le : dim. 31 août 2014 11:51
Message
par Tronky » dim. 20 sept. 2015 18:33
Contact :
Message
par Volatyl » dim. 20 sept. 2015 19:08
Messages : 4291 Enregistré le : dim. 01 oct. 2006 20:54
Message
par thierry mecano » dim. 20 sept. 2015 19:16
Cela doit être celui au niveau de la tige qui commande le frein arrière............................
Messages : 6320 Enregistré le : dim. 28 janv. 2007 18:05
Message
par jacques segret » dim. 20 sept. 2015 20:22
ce n'est pas le ressort de la tige de rappel du tambour ,la corde du ressort est trops gros et le spires sont trops rapprochées pour moi elle viens d’ailleurs
Tronky
Message
par Tronky » dim. 20 sept. 2015 20:57
Ressort de vis de richesse..?
xrider66
Messages : 753 Enregistré le : mar. 12 mai 2015 21:36
Message
par xrider66 » dim. 20 sept. 2015 22:07
Beting a écrit : Cool j ai trouvé cela vient de la poignée de freins pour le retour
Ah put...fallait le trouver ! effectivement ça y ressemble fortement !
Beting
Message
par Beting » lun. 21 sept. 2015 07:12
En faite c'est dans la poignée du frein avant. Il y a un petit orifice et ça fait la jonction avec le comodo droit
