roulements bras oscillant
laurent2royan
bonjour une idee ou trouver les deux roulements ??
cote cadre et cote bras
Merci Laurent
Merci Laurent
Modifié en dernier par laurent2royan le mer. 11 févr. 2015 08:58, modifié 1 fois.
- doublesept
ouais ne commande pas chez les revendeurs de tout près si tu a démonté relève les ref normalement 30202 pour les deux roulement pour les spy je retrouve la ref et te dis et tu prends sur ebay ce sera moins chère
pour infos spy TC 20x35x7
roulement NSK 30 202
c'est normalisé donc tu trouveras facilement
- doublesept
Re: roulementsa bras oscillant
euh c'est pour 500 ?laurent2royan a écrit :bonjour une idee ou trouver les deux roulements ??
Merci Laurent
laurent2royan
laurent2royan
Salut essayes là : http://www.123roulement.com/?gclid=CNnU ... wwodvVkAiA
tu peux les appeler si tu as des doutes sur les correspondances
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
- doublesept
- doublesept
pour les roulements comme pour les spy ils en faut deux de chaque !!doublesept a écrit :je te donne les liens ce soirlaurent2royan a écrit :je trouve rien sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/Roulement-coniqu ... 27da8bf976
http://www.ebay.fr/itm/Joint-spy-de-vil ... 3376f725ce
laurent2royan
Je déterre un peu le sujet car j'arrive à l'étape sablage de mon cadre et je ne vais pas tarder à avoir besoin de ces roulements et des joints spy.
Pour le moment, je n'ai pas encore démonté les roulements du bras oscillant mais de ce qu'il me semble avoir vu rapidement, ceux montés d'origine sont des roulements classiques à billes non ? En cherchant rapidement avec la référence nsk 30 202 je tombe sur des roulements coniques à aiguilles.....je me trompe quelque part ou c'est "normal" et on peut changer le type de roulements ?
Effectivement, je me suis penché sur le sujet cet après midi et moi aussi j'ai des roulements à aiguilles !
Par contre je rencontre un soucis de démontage....
J'ai réussi à sortir sans problème le roulement complet qui est dans le bras oscillant, par contre coté cadre ça coince !! J'ai sorti l'intérieur du roulement mais la bague extérieure ne veut pas sortir ! J'ai réussi à sortir tout l'ensemble du cadre pour pouvoir manipuler plus facilement le tout mais rien n'y fait, la bague extérieure reste bloquée dans son logement et je ne peux pas la sortir.
Y a t il un moyen ou un truc pour faire sortir cette bague ?
- doublesept
