racordement accélérateur / frein avant
Kieffer
Message par Kieffer »
Help !
Bonsoir,
En démontant mon guidon j'ai arraché deux petits fils qui raccordent ma poignée d’accélérateur et la poignée de frein avant.
Du coup elle ne démarre plus.
Le pas de vis étant presque mort je ne sais pas trop comment rebrancher ça. A quoi correspondent ces fils ? Est-ce que je peux forcer pour ouvrir le boitier et reconnecter mes fils ?
voici quelques photos :
Merci pour vos conseils / explications.
Très bonnes fêtes à tous !
330ci330
Message par 330ci330 »
Si je dis pas de conneries, se sont les fils allant au capteur de frein avant et qui servent a allumer le feux stop lors des freinages. Aucune incidence avec le démarrage.
Même réponse pour moi ! :)
fff33
Message par fff33 »
Tout pareil : pas besoin d'actionner le frein pour démarrer (comme sur certains scooters).
Si elle ne démarre pas, ça vient d'ailleurs...
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
Le fait d'avoir tiré sue le faisceau peut aussi avoir tiré sur un fil interne à la cocotte donc tu vas devoir ouvrir pour voir ce qui se passe.
Kieffer
Effectivement, le feu stop arrière ne réagit pas lorsque je serre la poignée...
Thierry tu as certainement raison ! Je n'y avais pas pensé... Je ne vois pas ce que ca peut être d'autre n'ayant toucher à rien mis à part le guidon.
Affaire à suivre :p
Et tu as peut-être déboité le connecteur de l'autre côté de la cocotte, à vérifier aussi.........
