Le CAFE RACER de Fred... Petites modifs...
- fff33
Bonjour à tous !
Comme vous le saviez, je suis déjà un heureux proprio d'un CX 500 Sports de 1982. Apres échanges avec vous et des collègues, tous le monde est unanime : il faut le laisser ainsi !
Je suis donc parti à la recherche d'un modèle "classique", un peu plus ancien. Je suis tombé sur cette bestiole, déjà transformé en partie :
J'ai déjà fait quelques évolutions dessus, je vais les énumérer dans différents post, pour en faire profiter le maximum...
- fff33
1ere étape : le démontage !
Le précédent proprio avait relativement bien bossé : c'était solide et fiable, mais pas bien (je trouve) finalisé.
Voici son montage au niveau de l’arrière : ça pourra en inspirer certains peut être.
Un profilé soudé qui "pince coté réservoir et qui est suspendu coté arriere du cadre. Ca permet, sauf erreur de ma part, de ne rien découpé.
La fixation du support de plaque (ouch!) :
Puis suppression de la batterie et de la boite à air :
Et enfin, pose des cornets, trouvés sur Ebay :
Ce sont ceux là : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _50wt_1035
En diametre 54. A noter qu'apres essai, je n'ai pas eu de réglage à faire. La seule différence notable est le bruit plus sourd quand on "ouvre" en grand
- fff33
2 ieme étape : ponçage de l’arrière du cadre. En effet, l'acide la batterie et bien sur les années sont passés par là...
J'en profite pour supprimer les supports de pots et ceux du redresseur, qui sera déplacé dans un endroit plus discret plus tard.
Puis peinture "à la bombe" spécial métal (type antirouille, pour portail) : après un bon séchage (48h, elle semble bien dure).
Optimisation du poste de pilotage avec changement du support de levier d'embrayage et du MC (Issus d'un Hornet) + Poignées type "Rizoma" + Compteur :
Remontage, avec intégration du redresseur sous la selle :
Petit rangement électrique :
Et enfin intégration de la nouvelle batterie, SOLICE BM12007, directement sous la coque + déplacement clignos arrière:
Petit retour de cette batterie -> à part le prix, que des avantages : le poids, la puissance, la capacité de recharge, l'encombrement. Bref, RAS.
Modifié en dernier par fff33 le sam. 23 juil. 2016 17:35, modifié 2 fois.
- fff33
Je continue
Intégration d'un nouveau Feu arriere à led, avec rappel des clignos intégré.
Ce n'est pas que je n'aimais pas celui d'origine, mais l'ampoule avait grillée lors de la 1ere sortie, et avait partiellement brulée le plastique.
+ quelques détails sur la batterie, qui devrait en intéresser certains :
Vous noterez le conseil : s'il fait froid, allumer les feux 30s pour réchauffer la batterie ! Ca fait bizarre de lire ceci, mais pourquoi pas !
La boite, livrée en 2 jours ouvrés.
Et noubliez pas la promo !
une réduction de 15% sur le site de solise : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 67&t=34207
J'ai fait le test en simulant une commande : ça fonctionne encore.
Extrait :
Le 09/01/2014 16:11, solise a écrit :
L’idée me semble intéressante je veux bien faire un essai.
J’accorde une remise de 15% sur l’ensemble du site avec un code promotionnel permanent pour un montant supérieur à 50€ avec le code promotionnel ci-dessous.
Cette remise ne sera pas cumulable avec une autre remise ou promotion faite sur le site.
Code promotion : BRICOLOISIR
Cordialement,
Richard BEAUX
Le site de vente : http://www.masolise.com/Default.asp
Extrait :
Cordialement,
Richard BEAUX
Modifié en dernier par fff33 le ven. 15 juil. 2016 16:27, modifié 2 fois.
- fff33
Et apres une virée au milieu des chateaux du Médoc avec Madame (motarde), voici ce que ça donne :
Qu'en pensez vous?
A noter que j'ai du remettre le MC initial car celui ci ne fonctionnait pas : ça fait bien râler pour quelques chose de neuf, meme quand ça vient d'Ebay...
Au programme, ces prochains jours :
- montage des raccords coudés 30° en inox (commandés), diamètre 38.
- montage de la bande thermique.
- montage de gaine thermo sur les pipes d'admissions car elles sont sacrément bien fendues...
Qu'en pensez vous?
Modifié en dernier par fff33 le jeu. 12 juin 2014 13:08, modifié 1 fois.
Belle réalisation et beau reportage , bravo !
Mais es-tu sur que ce soit bien ton MC qui est défectueux ?
D'après tes photos, il semble qu'une des deux Durit de frein à la sortie du MC soit orientée vers le haut, créant ainsi un coude au dessus du départ du MC.
Dans ce cas là, il peut se créer à cet endroit une bulle qu'il est très difficile d'éliminer et qui rend donc le freinage inefficace.
- fff33
Merci pour le compliment !PapyTwin a écrit :Belle réalisation et beau reportage , bravo !
Tu as raison et je me suis posé la question : j'ai donc sorti mon "renovator" (ponceuse/meuleuse à vibration) et j'ai viré le téton afin d'orienter vers le bas les durites. Résultat : idem.
Pire même : plus je l'actionne, et plus il a du mal à revenir... (même maintenant, démonté et vide).
Vu que c'était la première fois que je "bricole" des freins, j'ai douté de moi.
Apres remontage de l'ancien, en une vidange de chaque coté, tout est rentré dans l'ordre !
Des collègues m'ont évoqués des théories : limailles qui bloquent, ressort cassé, etc...
Bref, je vais le démonter à l'occaz, pour voir ce qui coince...
A noter qu'avec déjà le passage en durite avia, je sens la différence
jolie moto !
pour ma part , je ne suis pas trop fan de ton feu arrière , mais les goûts et et le couleurs ...
je trouve la couleur plutôt sympathique !
en ce qui concerne ta batterie, si je comprend bien , après plusieurs centaines de démarrage, il arrivera un moment où il faudra la recharger , obligatoirement ?!
puisque un chargeur spécifique est nécessaire pour LIfePO , enfin d'après ce que j'ai saisi...
encore une fois , beau boulot.
- fff33
Merci.pollcast a écrit :jolie moto !
Oui, le feu fait débat, même au sein de mon couple! Pour le moment, je vise la fiabilité.
Pour la couleur, c'est du marron chocolat métallisé, vu sur les Dacia ou les twingo récentes.
Pour la batterie, l'alternateur s'occupe de la recharger. D’après le manuel, elle se recharge après un démarrage en 30s au lieu de 5 minutes pour une classique.
Le chargeur spécifique est en fait un chargeur classique : il ne faut pas qu'il désulfate, comme le font les chargeurs modernes... Si vous avez un ultra basique, c'est ok.
alors je n'ai vraiment pas du tout saisir.
car j'ai pas mal de potes pratiquant le modélisme (avion, hélico et auto) et ils m'ont signifié que ces batteries n'aimaient pas du tout être rechargées "tout le temps".
en modélisme, elles sont destinées à démarrer et c'est tout.
et non pas à être chargées et déchargées .
- fff33
Point de contre indication sur le site... (Normal tu me diras, c'est le vendeur ! )pollcast a écrit :alors je n'ai vraiment pas du tout saisir.
http://www.masolise.com/PBSCProduct.asp?ItmID=9183182
Il est bien précisé que c'est spécifique moto et quad... Bref, affaire à suivre !
Ce qui m’inquiète, c'est plus la limite d'utilisation niveau température : Maxi +60°... Vu qu'elle est sous la coque, le soleil tape sévère, surtout dans le sud ...
Je pensais peut être doubler l’intérieur de la coque avec de la mousse ou de l'isolant multicouche (comme les portes de garages ou les combles).
tu nous diras ce qu'il en est dans le temps.
je constate une contradiction sur la fiche du vendeur :
"Sa durée de vie est au minimum 5 fois supérieure qu'une batterie classique."
mais elle aussi est garantie comme des batteries au plomb.
"Elle est garantie 1 an "
sinon pour tes questions de chaleurs, j'ai acheté la semaine dernière pour la pocket bike de mon petit cousin , une plaque autocollante de protection d'échappement pour 5e .
largement suffisante pour protéger toute la selle du pot d'échappement .
j'ai trouvé çà chez accessoiriste moto.
sûrement !
mais si tu es convaincu que ton produit a une meilleure technologie et est plus efficace , vas au bout de tes convictions et garantie les ... 2ans , ou 3 , ou 5 !!
regardes Honda et ces garanties décennales ou 1.000.000km , ou encore kia et c'est 7ans de garantie.
eux , je pense qu'il sont convaincu d'avoir un bon produit et le prouve avec leurs garanties.
c'était juste un petit interlude.
