Convertir frein tambour en frein à disque
Raoul
Message par Raoul » mar. 20 nov. 2012 19:34
COUPABLE
moi j'ai gardé le tambour,l’hydraulique c'est pour contourner le problème de tringleries avec des commandes reculées ce qui permet de modifier facilement leurs position
enfin j'ai fait çà pour me prendre la tête une commande classique bien pensée c'est aussi bien je l'avoue :oops:
zarh
Message par zarh » mar. 27 nov. 2012 23:39
Vu que le système de freinage hydraulique était complètement HS sur ma GL quand je l'ai ramené à la maison par la route :?
j'étais bien content d'avoir le tambour à l'arrière pour m’arrêter :)
Perso je le garde :D
lahaye
Message par lahaye » jeu. 31 juil. 2014 09:30
J'avais fait quasi la même bidouille sans retailler la jante au tour, pass'que pas de tour ad'hoc de la bonne dimension...
Une frette finement ajustée (et avec une forme qui va bien en fct du moyeu) entre le dia du rlt de roue et la piste en fonte, immobilisation et blocage via des vis sans tête entre cuir et chair!
Pour le centrage et montage du disque: du commun qui va bien: càd le travail de frette prendre compte le déport, centrage, fixation du disque!
Light is right! (C. CHAPMAN)
