1ère phase mécanique avant modification
Scanner 22
Message par Scanner 22 »
8)
Widéo
[video width=400 height=350][/video]
Scanner 22
J'ai mis des cornets Chinois, percés les gicleurs principaux secondaires de 112 à 120 et les primaires de 78 à 85.
Pour finir, j'ai réglé avec le Colortune et mis des Drag Pipe faits maison avec des pieds de lit gigogne :D
Ton moteur fait un bon bruit, tourne sur ses 2 cylindres, c'est toujours par la mécanique qu'il vaut mieux commencer :bravo:
Après faut voir sur route mais ce sera une autre aventure 8)
Scanner 22
Exact, merci Thierry :binouze:
ouai, comme sa ton moteur a l'aire de pas trop mal tourné.
a voir ensuite en charge.
Scanner 22
Je testerai plus tard car je vais le déposer pour attaquer le cadre.
Par contre, en parlant de charge, j'ai constaté avec le testeur, que la charge n'augmente pas sur la batterie, moteur tournant.....
Je sais qu'il y a des soucis d'alternateur sur les CX, pensez vous que cela provienne du régulateur ? N'oublions pas que le faisceaux n'était pas totalement raccordé, mais les élément importants oui....
S'il y a des idées, je suis preneur :up
