Cafe Xpresso Racer
ConiX
Message par ConiX »
devant la TV on prépare la suite ;)
un bouchon...
xrider66
Message par xrider66 »
De quoi ? :D
ConiX
Message par ConiX »
Vasque d'expansion :wink:
Moi ! je savoure. :wink:
lahaye
Message par lahaye »
ConiX a écrit :Effectivement la jante bm peut être une alternative pour avoir des rayons.
J'attends de voir ton adaptation ;)
Aucun soucis.., je commence les prises de côtes pour la bride d'adaptation jante BM/moyeu Revere...
Mais j'attends certaines côtes de centrage bras/cadre/moteur..
Mais la jante devra être profondément remaniée pour pouvoir se monter sur le moyeu Revere: entrainement par les picots + centrage et serrage au milieu au lieu d'un entrainement/serrage par 4 vis (type auto)!
Donc, je vais tailler (ou faire tailler) dans un rond de Ø 100 en 6082, la fameuse bride puis reprise de la jante pour recevoir la bride
Puis montage serré m6 (papa dans maman) et soudure (d'ou le choix en 6082)
Ou montage légèrement gras puis collage puis vissage de sécurité (obligatoire: traversantes et entre cuir et chair): ce qui me permettra de prendre du 7075 (qui se soude mal) afin d'avoir une + grande résistance au niveau du moyeu!
A voir et à vos avis...
Light is right! (C. CHAPMAN)
ConiX
Message par ConiX »
Les 2 cas fonctionnent, par contre bien être précis pour qu'au final la roue tourne rond et qu'il n'y est pas de battement.
Après soudure cela mérite peut être une reprise... A voir
lahaye
ConiX a écrit :Les 2 cas fonctionnent, par contre bien être précis pour qu'au final la roue tourne rond et qu'il n'y est pas de battement.
J'ai pensais à cette histoire de reprise, surtout vu la forme de la jante! Avec les bâtons, le cerclage, (je vire la fixation du disque sur la jante) etc....
Bref, c'est un coup à ce que ça tourne en patate.... Suis d'accord avec toi!
Surtout que collé: j'ai déjà une bride support de couronne qui est serrée (j'ai chauffé la bride et refroidi le moyeu)et collée (simple araldite) et vissée (entre cuir et chair + à tête fraisées): ça ne bouge pas depuis 2004 et c'est sur un gromono qui envoie du bois!
xrider66
ConiX a écrit :Vasque d'expansion :wink:
8)
ConiX
Message par ConiX »
Oyé Oyé :D
En exclusivité mondiale....
Tinninnnnnnn...
Ça change carrément le look de la mob !!!
:D
lahaye
ConiX a écrit :Image
:D
Tin, c'est bô!
C'est vrai, que ça rajeunit le moteur.....
ConiX
Message par ConiX »
Avant/après
malekovitch
Message par malekovitch »
Toi tu vas avoir de l'huile sur les genoux :lol:
MMMM c'est beau ! :up :bravo:
vvr
Message par vvr »
MAGNIFIQUE!!!
Que c'est beau! Meilleur que PIMP MY RIDE!!!
vvr
ConiX
Message par ConiX »
Merci merci ;)
En direct live usinage des glasses en pmma épaisseur 15MM
:D
