Black out electrique...
ton relais fonctionne, ton démareur aussi, donc c'est forcément entre les 2: vers de gris sur des contacts , coupure dans les cables ....
Pour le premier, papier de verre, pour le 2ème, vérif du câble avec l'ohmmètre en le secouant pour être sûr qu'il ne soit pas coupé quelque part.
A priori tu n'est pas loin de la panne.
1henri
Message par 1henri »
C'est bon, elle est rentrée a la maison! Je ne sais pas d'ou ça venait, j'ai monté une batterie neuve, ouvert le démareur, trifouillé tout les fils et là elle marche...
Pas à suivre, j'espere!
tu dis que tu as monté une batterie neuve ... as tu testé celle que tu as enlevé au pèse acide ? je serais curieux de savoir ce que cela donne.
Il est fort probable que ta panne ne soit que cela.
1henri
Non, j'ai pas de pese acide...
Effectivement ça devais etre la cause de la panne, mais je comprend pas pourquoi le fusible du chargeur a claqué dans ce cas...
Pas grave, le principal c'est qu'elle marche!
Ton ancienne batterie devait avoir un élément en court-circuit, c'est pour cela que le fusible de ton chargeur a claqué.
Batterie à jeter en déchetterie bien entendu.
