gros cube monstrueux en V
"Je prends 2 moteurs, je les coupe, je les soude, ça marche."
Hé bé... Je sens que si je fais pareil moi ça marchera pas.
Eric!
Ne coupe pas tes deux moteurs de CX pour les greffer!
Fais comme Fred la Muppet, prend une ST 1100 directement! :lol:
j'ai toujours été partisan du moindre effort 8)
EDd 69
prise de tête
Message par EDd 69 »
dis donc les gars, si on regarde bien la première photo :
je ne pense pas me planter, mais il n'y a toujours que 6 manetons entourés en jaune sur la 'tof
cela veut donc dire que le gars a monté deux bielles sur le même maneton
sacré usinage, dommage que l'on ne voit pas l'embiellage
par contre soit il a fait faire un vilebrequin avec le bon acier (au chrome molybdène vanadium), le bon traitement thermique voire en prime une nitruration sur 2/3 dixièmes de profond
ce qui peut expliquer la faible épaisseur des masses (la liaison entre un maneton et les paliers) notamment aux deux extrémités cerclées en rouge
car il faut bien ça pour encaisser les déformations, le vilebrequin est monté sur 5 paliers seulement
soit le moteur est réservé aux shows,
pourtant il fait un burn dans la vidéo de Thierry Mecano?
:monsieur: :papy: :pooon:
le vilebrequin est monté sur 5 paliers seulement Dit Ed 69
C'est bizarre, moi, j'en vois sept!
En fait, c'est le mème montage que la CX avec deux bielles sur chaque maneton!
Montage aussi identique sur 125 Varadéro qui encaisse bien les tours et l'usure! :up
Attention, le carter montré est celui avec 2 blocs de cbx et non pas le bloc Kawa......................................
EDd 69
effectivement Yves, je n'ai pas compté le dernier palier à chaque extrémité du vilebrequin
ils ont aussi une fonction de guidage, c'est vrai
enfin n'empêche, j'aurai bien aimé voir un embiellage
:oaaa: :vache: :pooon:
EDd 69
J'oubliais Yves,
si les bielles sont montées sur le même maneton comme nos Cx
alors cela veut dire que les cylindres doivent être légèrement décalés comme sur nos Cx
il suffit de regarder le moteur en vue de dessus, par dessus le réservoir
le décalage des 2 blocs CBX est moins évident sur les photos
m'enfin peu importe, sacré boulot quand même...
:oaaa: :vache: :pouet: :pooon:
On aperçoit sa fraiseuse et sa rangée de cylindre avant est décalée sur la gauche par rapport à l'arrière!
C'est un artiste! :up
EDd 69
perspicace l'ami Pipeau
le décalage des 2 rangées de cylindres est la différence entre la base entourée rouge et la base entourée jaune:
:oaaa: :monsieur: :yo :pooon:
si c'est réellement vrai comme dirait l'autre, c'est très fort je trouve, c'est pour cela que je vous l'ai mis.
