Le noisetier custom : ça y est !
picou
Message par picou »
Très beau travail et plein de créativité.
ranucci
Message par ranucci »
Hello,
merci pour vos messages !
Encore un petit post pour rattraper le retard, cette fois ci la création du dessous de selle en fibre de verre !
Le cadre du cx etant ce qu'il est... le dessous de selle est difficile à créer en métal avec toutes les courbures, j'ai donc décidé d'apprendre la fibre (et c'est plus leger) :
Apres un premier essai raté bêtement : en effet j'ai mis 10x moins de durcisseur que nécessaire... forcement ca marche moins bien
Donc avec le bon dosage :
Sacs plastiques et carton pour le moule
Application de la résine et de la fibre :
c'est bleu ... et ca pue
Après quelques heures de séchage
C'est jaune mais ca pue toujours autant
Une fois demoulé
une fois découpé a peu pres droit...
Un coup de mastic avant la peinture
Peinture a coté de son futur copain la tole de selle
La suite au prochain épisode!
pollcast
Message par pollcast »
super boulot sur l'ensemble, mais j'ai un faible pour ton radiateur ...
je voulais savoir, pour ton vase d'expansion tu as pris le même volume que celui d'origine , ou ce n'est pas nécessaire ?!
je ne pensais pas changer le mien , mais j'ai besoin de place à son emplacement initiale .
il faut que je déporte le mien et donc que j'étudie çà d'un peu plus près .
ranucci
Hello,
Le nouveau est un bidon de 500ml, de mémoire j'avais mesure la contenance du vase d'origine au max a un truc genre 375ml (mais a revérifier)
Apres je ne sais pas si il faut la même contenance
ranucci
bon quelques long mois apres le dernier update, une petite photo pour prouver que je n'ai pas que glandé depuis juin :?
tout juste vernis, pas encore poli, a priori avec un bon wet sanding au 2000 voire 3000 + lustrage ca devrait rendre pas mal (pour une peinture par un débutant en carrosserie :) )
yo-land
Message par yo-land »
salut Mister écureuille!!!!
tout d'abord :bravo: :bravo: :up :zboing-zboing pour ton taf sur cette base qui était.....
un peu moisie, mais a la quelle tu est en train de redonner une 2ème jeunesse, vraiment impressionnant!!!! :binouze: 8)
mais tu ne donnes plus de news depuis un bon moment????? j'espère que rien de grave n'est venus entacher ton projet......
et comme le disait "supertarzan" je vois que nous somme plusieurs sur le forum du même coin, il pourrait être sympas
de ce faire une petite virée sur les bords de loir un de ces 4???!!!
enfin, voila moi aussi je suis sur un projet très similaire au tiens, un peu plus "wrenchmonkees" qui avance lui aussi lentement mais surement.....
bon et bien au plaisir de lire tes news sur ton poste..... bon courage a ++
ranucci
Toujours pas mort :D
Entre un achat de maison avec plein de travaux et un nouveau taf... ca a pas beaucoup avance.
Mais je m'y remet, dans pas longtemps j'aurais mes deux garages (40m2 au total) et du coup un vrai atelier. 23m2 pour les motos et velos et 17m2 pour la mx5 :clope:
Ma petite mx aura enfin sa chambre pour elle (oui on fait l'inverse de tout le monde, on supprime une chambre pour faire un garage :crazy )
Je referais quelques updates prochainement, je finalise la selle actuellement et apres je termine l'elec.
Il faut que ca roule pour l'été!
Titi
Message par Titi »
Sympa la selle
Est ce que tu as riveté le cuir sur ton fond de selle en fibre de verre? ou as tu trouvé une autre methode?
Titi
ranucci
Hello,
mon fond de selle est en tole, il provient d'un cb250. donc il y a les agrafes métalliques d'origine et je vais sécuriser le tout avec de la colle néoprène.
C'est bac qui contient l'elec qui est en fibre.
Titi
Message par Titi »
oups oui merci
ranucci
Hello,
Toujours pas mort :
J'ai enfin mon double garage (transformé une chambre en garage :lol: donc un peu plus de place et un vrai atelier :
Vu que j'ai une batterie lithium, j'ai installé un regulateur mosfet.
Quitte a moderniser, j'ai installé un ignitech
Le proto de compteur : bois imprimé pour le moment, la cible est de faire une gravure laser sur le bois
L'echappement est presque terminé :
Et cet apres midi j'ai passé l'aprem sur l'elec:
- bobines neuves
- remplacement de tout les voyants par des mini leds pour intégrer dans le compteur
- remplacement de la sonde de température par une en 12v
- test de tout le systeme elec (eclairage frein tout ca tout ca)
je vais peut être rouler avec un jour quand même :yo
a plus
ranucci
et un photo qui date un peu mais qui donne une idée de ce qu'elle donnera a la fin :
ranucci
Toujours pas mort !
Cette fois on y est presque !
Il ne reste réellement plus qu'à finaliser la gauge de température et refermer le compteur les deux imprimés au laser avec une petite imprimante chinoise.
!Image
Je referais quelques photos en extérieur une fois finalise, pour le moment je profite du soleil de Lanzarote
ranucci
Hello,
J'ai avance un peu mais je me retrouve bloqué...
En faisant tourner la moto : la température monte jusqu'à 100 °c du coup je la coupe, mais rien ne passe dans le radiateur ( durit supérieure froide)
Mon thermostat est bon ( je l'ai change pensant que ça venait de la) la sonde est correcte ( capteur et afficheurs changes pour passer en 12v) et température vérifiée identique avec un autre thermomètre.
Pas d'huile dans l'eau pas d'eau dans l'huile.
J'ai oublié un truc en remplissant de liquide ? Bulle d'air ? Un truc qui peut se monter a l'envers?
Merci!
Bonjour Ranucci
En général, c'est ton transformateur 7 volts qui envoie du 12 volts si tu as gardé le montage d'origine.
Il faut le controler. C'est la pièce avec trois fils . 8)
