Fuite d huile, help...
TOROK
Message par TOROK »
Il y,à une fuite d huile,qui apparemment vient d un petit boulon situé derrière la sortie du reniflard d huile.
C est pas le tendeur de chaîne par hasard. Si c est,ça a priori c galère.
Peut on limiter la fuite sans démonter le moteur?
Dégraissage autour de la tête de la vis et petit cordon de silicone. Conseil donné sur le site "cx" voisin.
tu as la réponse .
jack
Jack - Miss Custom 2011
Message par jack »
bjr ...ne devise surtout pas ce boulon pour changer le joint ... sinon tu fout en l' air la chaine de distrib ... bien sur tu peux faire un cordon silicone mais pas facile de le faire propre moi je nettoie régulièrement ...pour changer ce joint qui coute 1euro il faut démonter le MOTEUR :bye :bye
Cela reste un dépannage, donc l'esthétique est un peu secondaire. Toutefois, il y a des pros du cordon, j'en connais.
Cordon bleu : Recette de Cordon bleu - Marmiton
www.marmiton.org › Recettes
A faire et à refaire, une excellente recette et une bonne façon d'utiliser des tranches de blanc de dinde. Avis du 25/01/2012 sur la recette Cordon bleu. 5/5 ...
Pour Noel! un bon cordon! :)
TOROK
Message par TOROK »
:languebellemere bon Noël à tous et je vais tenter le cordon silicone et le 26 le bleu.
