jacques segret a écrit : mer. 03 juin 2026 17:20 Bonjour, ta machine est un modèle 81 routière 500 .pour certaines pièces il y en a .pour les échappements va sur ebay la paire de silencieux tourne autour de 130/150 en adaptable même gueule que les origines .
Frédéric Bonjour à toutes et tous
Re: Frédéric Bonjour à toutes et tous
Pour la remise en route il y a effectivement des check-list sur le forum je vais essayer de te retrouver ça.
Ce serait super. MerciVolatyl a écrit : mer. 03 juin 2026 18:34 Pour la remise en route il y a effectivement des check-list sur le forum je vais essayer de te retrouver ça.
- Acheter de l'huile Leclerc ou Carrefour 10w40 , la CX aime beaucoup et tu vas devoir faire plusieurs vidanges d'affilées donc pas d'huile chère.
- Démonter les bougies.
- Mettre un peu de gasoil dans les puits de bougies pour décoller les segments
- Vérifier que le moteur est non bloqué par l'écrou de 17 derrière le cache de 17 à l'avant bas moteur entre l'embrayage et le cache filtre à huile. Tourner en sens horaire
- Si ce n'est pas bloqué démonter le réservoir et le vidanger/nettoyer ou mieux mettre une nourrice à l'entrée des carbus pour avoir de l'essence propre.
- vérifier les bougie ou mettre des bougies neuves et les remonter
- Brancher une batterie de voiture sur le circuit de la batterie. Vérifier que à la mise du contact tous les voyants s'allument et en profiter pour les diverses lumières.
- Vérifier que le coupe circuit n'est pas mis et tenter de la démarrer par petits à-coups en ayant relevé le starter au max, éviter au max le start pilote
- Si elle tousse et/ou démarre, tout arrêter, c'est là que le vrai travail va commencer.
- Si elle ne démarre pas même chose mais au moins si le démarreur fait tourner le moteur tous les espoirs sont permis
- Démontage nettoyage des carbus avec changement des joints nécessaires
- Démontage nettoyage du circuit de refroidissement et radiateur, vérification du thermostat du circuit secondaire.
C'est un copier coller rapide mais indicatif.
