Aurais-tu contact avec ton collègue outre-manche pour lui demander ce que ça donne en roulant ?lahaye a écrit : lun. 21 janv. 2019 10:24Judicieuse remarque et bonne analyse.Pierrot72 a écrit : dim. 20 janv. 2019 20:10 Car d'origine, le sens des dents fait que le pignon primaire de couple conique est attiré dans son axe vers le moteur.
Aussi le profil des dents du pignon secondaire n'est pas Comme celà : /\ mais come celà : |\
Une poussée dans ce sens -> |\ et une poussée dans ce sens -> /| ce n'est pas pareil est-ce que ça résiste bien ?
Pour ce qui est de la denture: pas de soucis les pignons et roues étant spyro conique: ils peuvent fonctionner dans un sens ou dans l'autre, à condition que les flancs de denture ait été traités et rectifiés identiquement!
Ensuite un couple conique induit des efforts axiaux: la roue étant sur des roulements à contact oblique (si je ne m'abuse), ça ira! Sous reserve du bon calage du jeu....
Le pignon est une autre histoire car soit il aura tendance à s'équilibrer, soit à sortir.
un des roulements est un roulement à billes dont il pourrait "retenir" le pignon dans un sens et éventuellement le laisser bouger dans l'autre sens!
Car techniquement oui ça va fonctionner, mais à l'usage... (Usure, bruit, vibrations, etc)
