transmission finale , couple conique ou rapport de pont
brunoirmat
Message par brunoirmat »
bonjour
je me trouve sur ce forum car je roule en cx , et non pas parce que je trouve que ce sont des jolies motos ! donc question pratique , je roule en 500 cx attelée , pour rouler attelée il faut que la meule mouline donc montage en 15 pouces ave pneu auto de deuche de la roue ar , mais la ca mouline un peu trop a mon gout , la 18 d origine tire vraiment long pour le side . donc la question aux champions des cx est : les customs ont une roue ar en 16 pouces donc est ce que le pont est le meme que sur la cx normale ou est ce qu il tire un poil plus long pour rattraper la difference de diametre des jantes ? celui des la 650 est il plus long aussi que sur la 500 ? peut on monter le pont de l une sur l autre ? mon but est de trouver un meilleur compromis tout en gardant mon pneu automobile en 15 , merci d avance si quelqu un peut me renseigner
custom ou rout le pond est le méme .la gl n'a pas le méme pond je peus regarder si l'accouplement de la sortie de la boite le méme j'ai les deux model démonté en stock .
brunoirmat
merci c est sympa ! c est fort si honda a monté la meme démultiplication sur des diametres de roues differents et avec les memes moteurs !
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Si les ponts sont les mêmes en route ou custom c'est que le diamètre des roues avec les pneus d'origines est identique.
A+++ Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
brunoirmat
ok merci
plouf
Message par plouf »
Question Pont CX, Gérard est toujours .... sur le pont
:wink:
