aide pour quelques changements 500 CX
emmanuelle50
Message par emmanuelle50 »
Voilà on y est... j'en suis au démontage remontage.. d'un phare, d'un feu arrière, d'un compteur.. et là y a beaucoup de fils ..... jsuis un peu perdue.. photos demain .. mais si vous avez des conseils jsuis preneuse...
Nouvelle propriétaire d'une CX 500.. envie de la modifier un peu et d'apprendre car je suis une bille en mécanique...
Le truc c'est de prendre le maximum de photos à chaque étape de démontage pour les passer en sens inverse si nécessaire. Ne pas hésiter à étiqueter chaque fil électrique identifié.
Et si ton circuit électrique n'est pas bidouillé, le fil vert sur le fil vert et ainsi de suite.....hein chef :lol:
pépé
Message par pépé »
Bon courage ,
J'ai pratiqué et même en étiquetant tous les fils en précisant : (départ/arrivée)
Ballot comme je suis , j'aurai du prendre du sparadrap au lieu du scotch traditionnel qui s'est coupé des la sortie du carton !!!! :cry:
lorin alexis
Message par lorin alexis »
coucou !
je viens de démonter l'elec" sur la mienne et pour m'y retrouver, j'ai étiqueter chaque fils en faisant
1-->1
2-->2
3-->3
emmanuelle50
ok le probleme c'est que par exemple pour mon phare.. le nouveau a 3 fils , l'ancien 8 .. je ne vous parle meme pas du compteur car là c'est la cata... jsuis perdue .. meme en marquant les fils y en a je ne sais pas comment les relier... :(
lorin alexis
essai de faire, sur une grande feuille, le schémas du circuit electrique de l'origine, puis, du nouveau, ce qui te permettera de mieux t'organiser pour l'adapter, mais c'est vraiment pas facile ( je suis en formation ELEEC et je me suis pas mal casser la tete dessus )
bon courage a toi, je suis a ta disposition si tu veux mes plans
emmanuelle50
Oh oui !!!! je veux bien tes plans !!!!! :P
lorin alexis
par contre je sais pas si il s'adaptera sur ton cafra, as tu la doc technique avec le schémas Electrique ?
emmanuelle50
oui je l'ai.. petite question pour commencer... les clignos arriere pas de soucis.. le feu nickel.. mais l'avant c'est une autre histoire.. mes nouveaux clignos ont 2 fils.. normal quoi.. les anciens qu'un seul .. ?? !! ... ?? !! Jvois pas où il faut mettre le deuxième..
lorin alexis
C'est simple :
le seul fil au ancien clignos, est un +, la surface des clignos étant conducteur, pas besoin d' y amener le fil de masse - puisqu'il est directement sur la carcasse du cligno.
pour les nouveaux, le deuxième fil est une masse que tu dois raccorder sur une masse métallique ou sur un fil de masse ( de couleur vert généralement ) et que tu retrouve un peu partout.
lorin alexis
Et surtout, si tes clignotants sont a lede, n'oublies pas de mettre les résistances !
ranucci
Message par ranucci »
ou changer la centrale pour une electronique comme ca tu peux avoir led ou ampoule comme bon te semble :D
emmanuelle50
Non ils sont à ampoules.. mais je comprend pas bien ... où je dois les relier ? Car si je n'en branche qu'un .. ca ne fonctionne pas..
Glider
Message par Glider »
Si j'ai bien compris ,tu peux relier tes clignos à toute surface pouvant servir de masse en général (la masse est signifié par un fil vert) ! Mais si je me trompe pas tu aussi relier à ton cadre,ta fourche,etc ?
