moto qui freine sur les dos d'âne.
Depuis le remplacement du joint mécanique de pompe à eau, le frein arrière de ma 400cx s'enclenche tout seul en sortie de dos d'âne!!!
Lorsqu'il y a un nid de poule sur la route je me prend un coups de "roue arrière qui se freine ou qui bloque"
J'ai joué avec l'écrou qui règle la course de la tringlerie sur la roue mais ça ne marche pas.
avez-vous déjà rencontré ce type de problème?
De plus en gardant une pression constante et légère sur la pédale de frein, je sens comme une pression non homogène dans le pied Comme si ça freinait sur qq chose de pas rond.
Qu'en dites vous?
Qu'en dites vous?
Bonsoir
Tu as certainement démonté ta pédale de frein arrière pour sortir ton moteur lors de ton remplacement de joint mécanique.
Tu as pu mal aligner tes biellettes de frein en remontant ta pédale de frein arrière sans tenir compte des coups de pointeau,ou bien tu as mal remis le ressort de rappel de la pédale de frein arrière.
Tu peux aussi avoir des amortisseurs malades,ou un manque de graisse sur tes axes de machoires de frein.
Si c'est depuis ton démontage,je penche pour la première hypothèse!
- pépé
question bête certainement :
si tes amortos sont plus que fatigués, il y a un débattement plus grand en détente ou compression et cela n'influencerait pas sur la tension de la durit ou inverse ?
C'est ce qui me passe par la tete .
