je bloque sur le carter ar cx 650
OoowooO
Message par OoowooO »
salut ,
je veux contrôler ma chaine de distri
selon la revue je doit :
oter la pedale
retirer le démarreur
deposer la turbine pompe
devisser les vis de fixation
le stator et capteur sont fixé a l'intérieur
donc je devrait être bon
bas non quand je soulève le carter de 5 mm et la j'ai un bruit sourd de quelques chose
qui cogne et m'empêche de soulever le carter plus haut
quelqu'un a une idée ??
:heuuu:
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Je pense que tu n'as pas enlevé la vis de la came d'allumage dans le petit carter qui est derrière.
Il faut enlever cette vis qui est reprise dans le vilo pour pouvoir enlever le grand carter.
A+++ Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
Sebastien271
Message par Sebastien271 »
oui, et sur les 650, il faut aussi déposé complètement tout le plateau d'allumage. ( j'ai fais la même bourde ha )
et avant tout tu fais des repères si il n'y en pas déjà
OoowooO
J'avais penser a ça , mais dans le doute
J'ai préférer poser la question :)
Merci à vous pour vos réponses je vais essayer ça demain
:merci1:
OoowooO
bon bas j'ai pas eu le courage d'attendre demain :)
c'était bien ça , merci de vos conseils
bon bas reste plus que le volant a retirer et contrôler tous ça
car visiblement il y a des traces de frottement près de la vis
mais bizarrement pas sur la chaine , peut être que la réparation a déjà
été faite avant ???
je verrai demain ;)
Cdlt Christ
la chaine a été changée
Jules O.
Message par Jules O. »
Question :
Comment tu fais pour savoir si la chaine à été changé ? Par rapport à son état ou par rapport à sa tension ?
