compte tour analogique
Baptiste79
Message par Baptiste79 »
bonjour a tous !
j'aimerais adapter un petit compte tour analogique (sans cable) sur mon cx 500 cafe racer. mais comment récupérer une info de regime moteur sur ce type de moteur autrement que par cable mécanique ?? :crazy
merci d'avance !
longue vie aux motards !
pollcast
Message par pollcast »
je suis aussi interessé par les réponses apportées.
je crois , tout est au conditionnel bien sûr, qu'il est possible de récupérer ces infos sur les bobines d'allumage .
je pense que c'est la même chose pour toutes les CX (gl, cxe , c ).
à vérifier...
C'est là qu'on voit que vous ne vous êtes jamais fais contrôlé au sonomètre.
Je m'explique.
Sur la carte grise la sonorité est exprimée selon un régime de tours /moteur. Pour faire ce contrôle les forces de l'ordre le prenne à l'antiparasite.
donc la réponse est : oui c'est possible en captant à la bobine. Reste que mes connaissances s'arrêtent là. :ko
pollcast
il est vrai volatyl , jamais contrôlé au sonomètre.
mais pour un nombre incalculable d'autres choses (plaques, éclairage, pneu...) , j'avais le pot d'origine sur le gex et 130ch !!
:lol:
donc j'avais plutôt bien saisi ce que me raconté mon pote.
après je ne sais comment les prendre sur les bobines ou anti parasites .
Raoul
Message par Raoul »
salut
si tu monte un boitier Ignitech il y a une sortie spécial ,autrement il faut prendre l'info sur un capteur je pense
Baptiste79
ok merci de vos reponse les gars ! c'est ce qui me semblait aussi qu'il étai possible de se prendre sur l'allumage. apres faut étudier les solution... :crazy
pépé
Message par pépé »
tu m'inquietes car je n'ai jamais vu un "sonomètre" relié à ce que tu désignes (environ 80 cm à 1 m).
pour moi un sonomètre est placé un une distance déterminée en sortie d'échappement !
avec pour le contrôle : (distances prévues)
1) un régime moteur défini au ralenti
2) un régime moteur défini milieu utilisation
3) un régime moteur défini haut régime
Bon pour ce qui me concerne, je décélère avant la vue des "forces de l'ordre" qui pour la plupart du temps sont signalées par un appel de phare !!! 8)
Ce n'est pas le sonomètre qui est relié mais un vérificateur de compte tour pour valider la prise du sonomètre au nombre de tour indiqué sur la carte grise selon les valeurs U.1 et U.2
