Encore un Cafra...
Wilephi
Message par Wilephi »
Je profite du week end pour avancer un peu.
D'abord le train avant : j'ai récupéré toutes les pièces :
Avec l'axe sur mesure créé à partir de celui de 9R, j'ai fait faire, de gauche à droite sur la photo :
Un entretoise à la côté de l'axe et du cache poussière
Ensuite vient la roue
Une rondelle d'entrainement de compteur sur mesure, d'abord tournée puis que j'ai fini à la main :
Une rondelle d'écartement pour l'entrainement de compteur
Une grosse rondelle pour décaler le cache poussière qui viendra se loger dans la flasque de disque.
Et enfin l'entrainement de compteur de 650 pour qu'il corresponde au diamètre de la jante)
Les flasques de disques :
Il a fallu fraiser les trous de fixation des disques pour cacher les têtes de vis, sinon l'entrainement de compteur n'aurait pas pû se monter :
Le montage :
D'abord les flasques de disques :
Puis les disques :
La rondelle d'entrainement de compteur :
La rondelle d'espacement :
La rondelle de décalage du cache poussière :
Je ne mets pas encore les caches neufs, c'est du montage à blanc.
J'ai dû limer "un peu" l'entraineur de compteur pour qu'il passe... Y'a un ptit trou, j'espère que ce sera sans conséquences avec un démontage complet et un graissage à chaque changement de pneu...
La roue montée :
Une courte vidéo pour monter le fonctionnement de l'entrainement de compteur :
Ensuite je reviens à mon réservoir. Je galérais trop avec ce que j'avais commencé, j'ai donc tout viré et je ne garde que le fond pour l'instant.
Je profite de ce retour à zéro pour m'occuper d'un truc sur lequel je pensais me pencher plus tard, mais qui est plus facile à faire maintenant : une des raison de la ligne pourrie de beaucoup de CX est la fixation de réservoir/selle.
Je la vire :
Et regarde à la descendre un peu, pour que ça disparaisse entre les tubes de la boucle arrière.
C'est pointé :
Reste maintenant à faire correspondre ça et ça :
Je découpe la fixation sur le résé, garde la partie qui convient, en modifiant un peu, et je prépare le chantier.
Y'a pas besoin que ça soit solide, je cherche juste une forme, tout ça est un futur master qui servira à faire mon moule (enfin j'espère...)
Donc je fais ça avec un peu de fibre.
Y'a plus qu'à laisser sécher pour continuer à avancer sans savoir où je vais ...
Darkconcept08
Message par Darkconcept08 »
Ecxelent taff sur la partie avant 8)
J'attend la suite avec impatience
pollcast
Message par pollcast »
beau boulot.
je vois que tu as fait le même principe que moi pour tes cales . mais je me pose une question concernant l'espacement de tes trous, car j'ai l'impression qu'ils ne sont pas symétriques...
bien sûr c'est infime, mais je les ai espacé afin que les masses en mouvement soient "équilibrées" .
afin d'éviter au maximum les vibrations parasites.
Wilephi
Pas symétriques à quel niveau ?
Les perçages des disques sont bien décalés au centre des fixations des cales en elles mêmes.
Après, il y a 5 trous, donc deux têtes BTR d'un Côté et 3 de l'autre, pas le choix.
pollcast
de ce que je vois , tes 3 trous de fixation forme un triangle isocèle et non équilatéral , tu as donc plus ou moins de poids d'un côté ou de l'autre.
peut-être n'as tu pas pu faire autrement ou bien est-ce moi qui situe mal le truc...
Wilephi
Oui, tu as raison, c'est parce qu'il y a 5 fixations sur les disques d'origine, que j'ai reprises pour fixer les platines. J'ai mis 3 BTR dans un sens (de gauche à droite, le triangle que tu situes) et deux dans l'autre, de droite à gauche.
Ainsi une flasque contient 3 têtes de vis, l'autre les deux autres.
Regarde sur cette photo :
On voit le triangle isocèle, et dans le trou supérieur, on voit la BTR qui vient de l'autre côté et que j'ai coupé un peu avant qu'elle ne débouche.
Ca ma plaisait pas de toutes les mettre du même côté :binouze:
nico47
Message par nico47 »
:bravo:
Ktm 250 exc 2006
Mercedes 300 turbo 1991
Ride Or Die.
pollcast
pour moi tu as eu raison d'intervertir les BTR.
j'en ai fait de même :
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t= ... c&start=15
picou
Message par picou »
Très beau travail, bravo.
Wilephi
Le master du résé a bien avancé aujourd'hui et je suis content.
Bon c'est loin d'être fini, mais là, ça commence à prendre forme. Je laisse parler les images :
sa a avance sa avance .... bien
pollcast
çà avance bien .félicitation car je ne m'aventurerai pas là dedans ...
sinon cette forme du résé, me fait penser à un celui d'un vietnamien qui a fortement modifié un 650 (orange).
je ne sais pas si tu as déjà pu voir sa réalisation.
Bravo pour ta future réalisation!
ça rappelle assez la Norton Manx!
:up
Wilephi
La suite...
A vos comms avant que je continue, car a avoir le nez dessus depuis deux jours, je ne suis plus très objectif.
moi j'aime bien
peut être lisser mes arrête de chaque coté niveau des genou.
