HELP - inversion de files sur boitier fusible - diode cramée
antony
Message par antony »
bonjour a tous
j'ai besoin de l'aide des pro de la CX
je suis en train de refaire le faisceaux pour ma CX
et j'ai inversé 2 files sur le connecteur du boitier de fusible qui était initialement au guidon
j'ai inversé le file noir/jaune avec le file vert/rouge
le noir/jaune va du boitier fusible au commodo gauche
le vert/rouge va au relais de démarreur électrique
j'avait les voyant d'allumés, mais pas de démarreur et pas de lumière (a part feux stop)
ca a eu pour effet de CRAMER les files qui vont a la diode et la diode avec :cry:
questions:
je ne peux plus utiliser la diode qui est cassée (physiquement)
- quel est le type de diode que je dois utiliser pour remplacer celle d'origine ?
- quel valeur ?
- ou trouver ce type de diode ?
a votre avis, cela a engendré une casse sur d'autres éléments ???
Je suis vraiment énervé contre moi d'avoir fait cette inversion alors que j'ai tout repéré sur les connecteurs et sur les cosses :evil:
MERCI par avance pour votre aide
antony
café racer - What else !!!!!
antony
personnes pour m'aider ????
pépé
Message par pépé »
Bonjour, je n.y connais rien en électricité mais patiente un peu, les personnes peuvent être soit en vacances, soit en week end.
Je suis bloqué aussi mais moi c'est niveau carbu.
À bientôt
bw
Message par bw »
salut antony
je ne connais pas trop ce circuit, j'ai gueté le schema, c'est pas evident d'en comprendre le principe.
je pense que tu devrais juste changer la diode et rebrancher CORRECTEMENT pour l'instant.
si c'est bon, c'est bon, sinon il sera temps de voir.
si tu as une nouvelle diode, tâche d'en connaitre les valeurs avant de l'utiliser, comme cela tu pourras en retrouver facilement si elle te lache à nouveau.
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
peugeot 304 coupé 73
on donnes des conseils des explication suivant nos expériences et ont a une vie personnel ; ont fait ça pour le plaisir de rendre services donc il faut s'avoir attendre une réponse ;on roule aussi .
antony
pas de prb :up :wink:
Dreamracer
Message par Dreamracer »
J'ai jamais eu a remplacer cette diode jusqu'a maintenant mais pour moi une simple diode comme celle ci Image que l'on trouve en magasin d'électronique devrais suffire
faudrait voir ça avec le vendeur en sachant que cette diode travaille en 12v fait passer le courant de la bobine de commande du relais de démarreur et résiste au passage du courant de la lampe voyant de point mort ... tout ce beau monde passe par le fusible principale de 20A donc une consommation maximal de 240w (bien que je ne pense pas que la diode ou elle est placé supporte tout ça) ... Page 165 de la RTM tu as le schéma du fonctionnement de cette partie
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
La diode sert à empêcher le voyant vert de point neutre de s'allumer chaque fois que l'on débraye.
Donc pour la puissance de l'ampoule du voyant + du relais de démarrage.
A+++ Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
antony
merci pour vos reponse
j'ai eu la chance de trouver un boitier porte fusible pour - de 10 euro
donc je vais retester demain avec le nouveau boitier :wink:
