Filtre à huile monté à l'envers
Je viens de faire connaissance d'un motard en CX dont le concessionnaire, à l'occasion d'une vidange et remplacement du filtre, lui a signalé que l'ancien filtre à huile avait été monté à l'envers. Je pose la question suivante : quels sont les risques pour le moteur, pendant ce mauvais montage et après ?
Le filtre en lui même n'a pas de sens, c'est l'ordre des pièces dans la cloche de filtre à huile qui est importante.
Dans le fond, le ressort ensuite la rondelle, ensuite le filtre.
Souvent la rondelle est absente et le ressort rentre dans le filtre à huile qui de ce fait plaque mal contre le carter et n'assure pas correctement son rôle.
Le risque, c'est une usure plus rapide du moteur
