changer la jante AV
jack
Jack - Miss Custom 2011
changer la jante AV
Message par jack »
BJR ...J'ai sur mon café racer un jante MT 1.85 X 19 je veux savoir si je peux mettre une jante ( nue sans disque ni pneu 2.15 x 19 DE SYLVERWING GL 500 ??? a mon avis c'est juste la largeur du pneu qui change ?? pas besoin de modif au niveau des disques freins je peux mettre les miens dessus ??????????????????? éclairé moi MERCI :languebellemere :languebellemere
Aucun problème, tu pourras monter une roue de GL, avec ton axe de roue et entretoise de ton café ainsi que les disques.
jack
changer la jante AV
Message par jack »
comme dab ..... réponse ECLAIR NET ET PRECISE la classe quoi !!!!!!!!!! MERCI et bon NOEL a toi :languebellemere :languebellemere :languebellemere :languebellemere :bye :bye :genial:
le diamètre de l'axe de la roue à m'on avis n'est pas le méme sur une rout et une gl 500 .
jack
changer la jante AV
Message par jack »
bjr .... est tu sur de ça ? car du coup je lai achetée sur EBAY après réponse de THIERRY alors si elle ce monte pas sur mon cx classique OUPS :oops: rassuré moi les copines :bye :bye
houêl 75
Changer lagante AV
Message par houêl 75 »
Bonjour, par expérience, le moyeu de roue est plus large sur la 5 GL 500, que sur la classique. La roue ne rentrera pas, l'écartement des fourreaux n'étant pas identiques.
jack
changer la jante AV
Message par jack »
ben MER.. alors :cry: 60 euro dans le vent si ça ce monte pas :(
c'est presque sur à 90 pour cent ;j'avais remarqué , je n'ai pas le bouquin de la gl 500 pour vérifier .
Modifié en dernier par jacques segret le dim. 23 déc. 2012 16:51, modifié 1 fois.
houêl 75
Changer de jante AV
Sûr à cent pour cent, pour ne pas dire +++++++
Je regarde demain matin mais si c'est comme une roue arrière, un 500 GL a une roue de custom, c'est l'axe de roue qui change.
Donc pour la partie avant, je fais le test, j'ai les 2, roue de custom et roue de GL, et pour moi c'est l'axe qui change comme pour l'arrière.
Honda à cette époque ne se fatiguait pas à faire trop de différence sur les roues.
jack
changer la jante AV
Message par jack »
1978-1982 CX500/GL500I Silverwing GL 500 I Front Wheel 44... (190744678133) voila les références de cette fameuse jante :bye
jack
Message par jack »
avec ça THIERRY ça te cause mieux http://www.ebay.com/itm/190744678133?_t ... IT&vxp=mtr :bye
J'ai regardé, en effet le moyeux aussi est différent.
Sinon l'axe de roue s'interchange sans problème mais le moyeux est trop large.
Par contre c'est cette roue sur ebay que tu vas recevoir ?
Sinon j'ai des tés de fourche avec la fourche de 500 GL dispo.
jack
changer la jante AV
Message par jack »
bjr je sais pas ce que je vais faire !! c'est bien cette jante que j'ai acheté sur EBAY ... le gars il dit pour cx 500 sur l' annonce ... si il faut que je change tout .....et a quel prix pour le té et la fourche et les disques y vont s'adapter tien moi au courant MERCI :bye :bye
il précisai que certaine pièces allaient sur des cx 500 mais que la roue etait sur une gl ;il faut demander avant lorsqu'il y a un doute ;on est la pour ça ,pourquoi veux tu changer la roue pour le freinage ou le look .
