HELP ! HELP ! HELP !
pascal75
Message par pascal75 »
Besoin d'aide suite à une mauvaise rencontre avec les bleus dans paname !!!
Vendredi après midi, petite balade dans la capitale avec mon cr , normal après 3 mois et demie de plâtre du bras droit,
je me fais serrer par les motards rue de rivoli , pour 1 : plaque noir non conforme, car pas encore en CG de collection donc 90 euros !
et 2 : échappement trop bruyant et non homologué donc 90 euros également !
Pour finir , en discutant un peu avec le deuxième bleus qui apprécie mon CR , je m'en sort avec une seule amende mais je dois présenter mon CR
vendredi prochain avec des silencieux d'origine ou adaptable homologué pour récupérer ma CARTE GRISE !
Mon problème aujourd'hui ! je n'ai pas de silencieux d'origine ! :(
Donc si une bonne âme charitable pourrait me preter des silencieux le temps d'une journée histoire de récuperer mon carton !!! je lui en serrai très reconnaissant !!!
Merci d'avance à tous !
pascal75
Peut être que quelqu un aurait un liens pour trouver des pots homologués pour mon Cafra ???
jack
Jack - Miss Custom 2011
HELP !! HELP !!
Message par jack »
déja cher sur le coin tu trouve les même sur ebay et tu as ceux la
http://cgi.ebay.fr/Honda-CX500-78-84-L- ... 2313a84545
mais pour vendredi c'est short quand même
bonjour j'ai des pots de cx l'état est correcte mais le coté droit est rapé une ancienne chute (dijon)mais pas percé il te faut certainement les pâtes support ,as tu encore sur le cadre les supports pour les cales pieds du passagé car les pâtes se fixe dessus . par contre je n'ai pas les joints qui se trouvent entre les silencieux et le H ,à oui as tu le H ? .
pascal75
merci a tous pour les tuyaux !
jacques ! bien sur que tes pots m'intéresse !
je n'ai plus de cales pieds arrière mais le H y est car c'est actuellement des silencieux trompette fixé sur les tubes d'origine...
j'en prendrais soin juste pour récupérer mon carton !!! et te les ramène rapidement.... :D merki !
jean-jean
Message par jean-jean »
Si tu n'a pas de joint tu peux mettre de la pâte pour échappement à la place, j'en ai mis et ça tient depuis des années Image
pascal75
ok merci jean jean !
jacques ! comment on fait pour ce capter ?
