piston de frein avant
lereveur
Message par lereveur »
Bonjour, voila je dois remplacer les pistons de mes freins av, modele cx 500 C, PC 01 de 1983. . Etrier a deux pistons.j ai trouver ceci 45 107 MA 3 006. Chez le dealer on me demande le diametre. Je ne sais lui repondre. Qui peut m'aider. Merci.
Born to be wild
Salut Leréveur
Ton dealer sait que les CX sont montées avec un seul piston par étrier.(sauf quelques modèles spéciaux)
Tu dois avoir un autre montage avec deux pistons par étrier.
Il te suffit de démonter un jeu de plaquettes et de mesurer le diamètre d'un des pistons!
Bon courage! 8)
Suite des recherches:
La référence que tu donnes correspond à celle du GL 650 qui est montée avec la pince à deux pistons.
C'esr probablement ce genre de pince que tu as sur ta machine! 8)
lereveur
YVES PIPEAU a écrit :Suite des recherches:
Merci, je vais mettre cela en chantier, je crois que le demontage se fera aux forceps vu l'etat.
Born to be wild
une simple photo de ton étrier permettra de l'identifier et de te donner tous les renseignements dont tu as besoin . :)
