Relais clignotants
Fragglerock
Relais clignotants
Message par Fragglerock »
hello,
savez vous s'il est possible de remplacer le relais de clignotants par un autre compatible (plus récent et plus petit ) ?
Le mien fonctionne très bien, mais je cherche à modifier la disposition du bazar pour alléger, simplifier épurer l'ensemble dans l'objectif de faire sauter la selle biplace et poser une solo. Mais vu l'état actuel de la connectique, on dirait un plat de spaghettis digérées :)
Sur ma custom, le relais se trouve sous le feu le cache de droite, contre la boîte à air.
Sur le RTM, le schéma électrique semble indiquer que c'est sa place, mais sur un descriptif d'une autre page, il semble devoir être avec ses autres amis du clan "électrique", à gauche.
Faut il le laisser en position verticale ou peut on le mettre à l'horizontale ?
Salut Fragglerock,
La centrale des Custom est normalement situé sous le cache latéral droit dans un logement prévu pour.
Mais peu importe l'emplacement du relais clignotant, l'essentiel est qu'il soit relié à ses fils (un noir et un gris).
Elle peut fonctionner dans toutes les positions mais il faut impérativement que les ampoules soient des 12v 18w sinon ça reste allumé en permanence (plus vraiment clignotant quoi ! ! ! :lol: ).
Si tu souhaites monter d'autres clignos plus modernes (à led par exemple) il te faudra remplacer la centrale d'origine par une adaptable que l'on trouve pour une quinzaine d'euros dans tous les centres auto et qui accepte toutes les puissances d'ampoules.
Contrairement à la centrale d'origine, elle fonctionne avec trois fils(les deux d'origine et une masse) mais Monsieur Honda a gentiment prévu ce troisième fil (vert) qui n'est branché sur rien et arrive à côté de l'emplacement d'origine de la centrale au cas ou on voudrait la remplacer :up.
Tu peux donc tout faire comme tu veux avec ça ! :)
Fragglerock
8) merci !
