Capteurs d'avance initiale à l'allumage
cikou
Message par cikou »
Bonjour à tous , je recherche les deux capteurs d'avance fixes d'allumage (repère 1 et 3 page 107 de la RTM)
car sur le moteur que je remonte ils sont cuit. La résine est fendu à plusieurs endroits, l'huile est rentrée
dedans et ils ont grillés.
Alors si vous avez ça sur vos étagères envoyez moi un MP. Merçi
A+ Cikou
cikou
Message par cikou »
Bon, je remonte mon post en cas que ...
A+ Cikou
jc BARBE
Message par jc BARBE »
salut;
est-ce les deux bobinages qui se trouvent prés de l'alternateur à l'intérieur du moteur??? si oui j'ai peu être ton "bonheur" ; indique moi la valeur de la résistance pour savoir si les miens sont OK ...
pour suivre mon aventure mécanique...
http://cxhonda.over-blog.com
possède une CX 500 de 1982 et une 1300 XJR de 1999...
cikou
Message par cikou »
Bonjour JC,
La valeur mesuré sur ma bleu est de 204 ohms,
si tu les avais ça me sortirai une épine du pied, c'est pour mon custom.
A+ Cikou
PS: pas mal ton blog sur overblog :up
jc BARBE
merci pour le blog; j'ai les 2 " allumeurs" disponibles et j'ai vérifié la valeur , environ 210/220 ohms , si tu es OK tiens moi au courant; plutôt qu'une transaction financière , je préfère du troc :) ; j'ai des doutes sur mon boitier CDI ou mes bobines , je n'ai pas d'allumage ...si tu as ça en stock
cikou
Message par cikou »
Salut JC,
C'est bon pour moi, je vais regarder ce que j'ai, tu pourrais me donner tes valeurs de mesures
comme ça je comparerai avec le cdi de ma bleu.
Je te tiens au courant.
A+ Cikou
jc BARBE
en attendant mes mesures, communiques moi ton adresse pour l'envoi des 2 allumeurs , je pense que tu es plus pressé que moi :) ; si j'ai le temps je vais contrôler mon boitier CDI en fin de semaine, j'ai repris le boulot aujourd'hui...
cikou
Message par cikou »
J'ai un CDI noir en stock, j'ai essayé de le tester avec les mesures qu'il y a sur la RTM mais ça ne colle pas,
par contre j'ai les mêmes mesures qu'avec celui qui est sur ma bleu et qui à priori fonctionne.
Je t'envoie un MP.
A+ Cikou
cikou
Message par cikou »
MP envoyé
jc BARBE
Je viens de t'envoyer un MP ; quant aux mesures du CDI avec la RT , j'ai le même soucis , les couleurs de fils ne correspondent pas etc ...
cikou
Message par cikou »
Bonjour JC,
J'ai bien reçu ton colis, à tu reçu le mien?
A+ Cikou
MOZZARELLO
Message par MOZZARELLO »
Bonjour !!
je me permet de m'imicer sur ce post .... je cherche moi aussi un "capteurs d'avance initiale à l'allumage" pour ma cx400 de 82 ...... le R (right - droit) ...... si par hazard ... sait on jamais .... dans l'espoir de ......
dans l'attente de vous lire !
Nichto
Message par Nichto »
Bonsoir,
Je suis également en rade de mon capteur d'avance initiale à l'allumage gauche.
Est-ce quelqu'un peut m'aider ? :nage
Contrairement aux femmes, une moto peut se faire chevaucher très longtemps sans se plaindre !!!
T'es sauvé ! :)
Comme je te l'ai indiqué en MP, j'ai eu le même problème sur mon capteur droit et je l'ai prélevé sur un vieux carter AR.
Moralité : il me reste sur ce vieux carter un capteur gauche théoriquement en état et ....... il est à toi ! :wink:
La suite en MP.
