Il y a peu, j'ai changé le joint de pompe à eau aiçnsi que le joint d'arbre à came sur la Guzjap.
Pour finir, je remets le fameux petit joint neuf, la turbine, une rondelle cuivre neuve et enfin l'écrou borgne nouvelle génération (avec rondelle incorporée) : ça se met à fuire au niveau du petit trou.
Je redémonte et je vois dans mes pièces neuves un espèce de joint caourchouc du même diamètre que l'intérieur de la turbine. Que faisais-je alors ? Et bien je remonte en remettant le fameux petit joint neuf (qui du coup de ne l'est plus) au fond de la turbine, je mets cet éspèce de joint par dessus (c'est joli !), je remboite la turbine et je mets l'crou borgne sans la rondelle cuivre : ça ne fuit plus !
Ca m'a tenu 2000 bornes et il y a deux semaines, la Guzjap a bien chauffé et vlan, v'là ti pas qu'elle se vide de toute son eau d(un seul coup. D'où ? J'en sais rien vu que ça coulait de partout.....Quel bordel !
Je démonte le couvercle de pompe à eau et je m'aperçois que l'éspèce de joint en caoutchouc s'est usé et donc la fuite vient de là.
Le soir même, comme je n'avais pas de joint ni de rondelle neuve, je remonte avec la même installation que précédemment (et oui, j'avais encore un espèce de joint qui trainait dans mon garage) et hop, ça ne fuit plus.
Hier, après avoir été voir M. Honda qui m'a fourni des rondelles et des joints neufs, je me dis que je vais tout remonter comme c'est dit dans la RTM avec des joints neufs.
Joint neuf, turbine, rondelle et écrou borgne : ça fuit !
Nom de Diou, ça commence à me gonfler. Je redémonte et je me fais un montage "spécial Guzjap" : je bourre un joint neuf sur l'arbre à came en le collant à la pate à joint, je confectionne à la pate un joint qui ressemble à mon espèce de joint à l'intérieur de la turbine, et je fixe avec l'écrou borgne nouvelle génération. Je roule et..................pas de fuite !
Je vous dirais dans quelques temps si ça fonctionne. Tout ça pour dire qu'une fuite par le petit trou ne veut pas systématiquement dire que c'est de la faute du joint de pompe à eau §
En plus, je ne pourrais pas la tester ce week-end, je suis occupé ailleurs. Et oui, manque de bol..............d'Or !
Une petite pensée pour mon ami Pat qui doit être en train d'écluser quelques centaines de litres de bière à Magny-Cours
