Probleme de capteurs d'allumage ?
YOA87
Message par YOA87 »
Bonjour amis motards, j'ai un petit problème avec ma belle 400 CXC j'ai de l'allumage que sur un cylindre, bobine Ok, CDI Ok je pense donc au capteur
la résistance entre mes files blanc et vert, Bleu et vert est infinie ( Fils bleu et blanc sur la broche a 2 fils et vert sur la broche a 7 fils venant du moteur )
Avant le démontage je souhaiterais l'avis des forumeurs.
Merci pour vos réponse
Amitiés motardes
Yoann
Comment es-tu aussi certain de tes bobines et du CDI?
Sinon pour le reste, entre les eux il n'y a rien. Et en amont du CDI à voir en effet pour le circuit d'allumage. Tu as échangé tes bougies ? Tu as échangé les bobines?
pour le controle des capteurs, debrancher la plus grosse des 3 prises sous la selle
valeurs entre masse et fil orange/blanc 185 a 255 ohms
fil bleu clair/blanc 185 a 225 ohms
pour la masse c'est au chassis
YOA87
Message par YOA87 »
j'ai qu'un cylindre qui fonctionne, j'ai donc inversé les bobines pour le contrôle et les 2 bobines fonctionnent ( la moto tourne sur un cylindre), j'ai plusieurs boitier CDI qui fonctionnent sur une autres machine donc ok, il me reste je pense plus que les capteurs. Le circuit de charge et bon
Re: Probleme de capteurs d'allumage ?
[quote="YOA87"] je pense donc au capteur
apparement tu t'es planté dans les fils pour les mesures recommence en prenant les bons et vois par rapport au résultats, si tu as une resistance infinie sur un fil tu sais que le capteurs est mort, mais si tu allumes sur un cylindre tu dois au moins avoir un capteur avec la valeur correct
YOA87
Message par YOA87 »
Toutes les autres résistances sont bonne ( Revu technique ) il y a que ces fils blanc et bleu qui sont sur la même broche ou les résistances ne corresponde pas au valeur de la revu ( valeur infini )
c'est quoi cette broche à 2 fils ? elle vient d'où ?
merci pour vos réponse sympa
yoann
YOhann! il faut bien lire!
Sistéro te l'a expliqué juste avant! le fils bleu et le fils blanc sont les fils de capteurs et le fil vert est la masse! 8)
YOA87
Message par YOA87 »
ok, désolé j'avais pas vu, merci encore 8)
