Huile dans le filtre à air
- Fred08
Salut à tous, J'aimerais l'avis des spécialistes. J'ai fait 800 km le weekend dernier, Lors de la dernière halte, je me suis rendu compte que ma botte droite était plein d'huile.
Après avoir enlevé le cache latéral et le filtre à air, il y avait beaucoup d'huile dans le filtre à air. Le Sylverwing à 134000 km et je pense aux segments, mais j'aimerais votre avis.
SYLVER Bordeaux 650 de 83
- poumpoum81
As tu commencé par vidanger le système de dépollution des gaz en enlevant le petit bouchon qui ferme le tuyau qui pend côté droit entre le moteur et la roue arrière.
Parceque si le petit reservoir est plein ça en fout partout dans le filtre à air...
Quand les segments sont usés l'huile pisse par le pot d'échappement et t'en fous plein les valises de la Silver...
- toby64
tiens, tant qu'on est dans l huile dans le filtre, quel est le volume d' huile acceptable dans le filtre avant de s'alerter sur un quelconque pb ?
en d'autres termes, je dois m inquiéter si je vois le reservoir se re-remplir au bout de combiens de km ?
toby64
toby64
Cela dépendra de l'usure du moteur!
Donc il est prudent de vidanger le surplus de gras du filtre à air à chaque plein par exemple ou tous les mois si l'on a un moteur qui commence à avoir beaucoup de bornes..................surtout pour les 650.
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
même réponse. Il faut penser à vidanger ce petit tuyau que l'on oubli trop souvent.
- sistero
c'est comme les vaches, fo penser a les traire, par contre ne pense pas récuperer le lait, il est chargé de microbes, (pardon je voulais dire l'huile, qui est pleine de poussiére et autres saltés)
- toby64
C'est quand même bien un forum !
la première fois que j'ai mis la main dans la boite a filtre (y'avait plus de filtre d'ailleurs !) de ma CX, j'ai trempé ma main dans l huile, j'ai de suite pensé que le moteur était mort de chez mort !
Merci d'avoir éclairé ma lanterne a l'époque
toby64
toby64
